Alt 18.09.2023, 09:29   #11
nesi
Benutzerbild von nesi
@Laki, kann mann die Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung kaufen? Ich finde keine Teilenummer dafür?
Wenn es mit der Standheizung zutun hätte wären doch beide seiten betroffen oder? oder ist es unabhängig gesteuert?
Könnten die klappen innen rechte Seite evtl. geschlossen sein? also ein defekt dort vorliegen?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 09:31   #12
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Dann könnte es auch am Sperrventil der Standheizung liegen,
oder an der Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung, nennt sich auch Umwälzpumpe.
Das wären eigentlich Kandidaten wenn es um mangelnde Heizleistung gehen würde.
Wenn die Beifahrerseite aber heizt wie verrückt erwärmt sich der Wärmetauscher für die Beifahrerseite ungewollt.
Das passiert dann eigentlich nur, durch satten Wasserdurchfluss durch den Wärmetauscher. Dieser sollte eben durch das Heizventil unterbunden werden. Aufheizen sollte er sich so auf max. 40°C durch den Wasserrücklauf.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 10:23   #13
bmw-master1979
Hamann7
Genau das habe ich auch geschrieben.
Wenn es um das kühlen geht,denke ich nicht das ein neues Heizungsventil wieder klemmen sollte,lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Mit der BMW Diagnose kann man alles ansteuern.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 18.09.2023, 10:43   #14
bmw-master1979
Hamann7
Ja,die gibt es,du brauchst lediglich ein Kabel mit passenden Stecker.
Die Pumpe ist immer die selbe,lediglich der Winkel unterscheidet sich.
Hier zum Beispiel
Alt 18.09.2023, 13:09   #15
nesi
Danke Laki für den Tipp, wieder was gelernt!
Heizung/Klima: Heizung spinnt *Björn* BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 12:33
Heizung/Klima: Heizung spinnt mal wieder. England_8 BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2010 21:27
Heizung/Klima: Heizung spinnt!! MisterL BMW 7er, Modell E38 29 29.12.2007 13:53
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
