Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.08.2023, 22:34   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie ist das eigentlich ausgegangen?
Alt 09.09.2023, 17:00   #22
lars735
Fahrzeug: BMW 740i F01 (11/2014)
Hallo Sebastian,
nachdem BMW nach und nach so ziemlich alle Teile getauscht hatte (Ventilblock, Leitungen, Anschlüsse, Luftbalge, testweise das Steuergerät), haben wir zwei Fehler finden können. Der Ventilblock und der rechte Luftbalg waren defekt.
Nachdem die Luftbalge und der Ventilblock getauscht wurden, bleibt der Wagen auch nach einer Woche in der korrekten Höhe stehen.
VG
lars735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2023, 17:18   #23
Bastl
Ich glaube, ich tausche den Block auch einfach mal auf gut Glück - find das Verhalten bei mir auch recht seltsam. Manchmal sackt er schneller ein, manchmal auf einer Seite gar nicht - manchmal dauert es ewig, bis was passiert…
Danke für die Info!
Hast Du also auch nur die Luftbalge getauscht? Welche Hast genommen?
Alt 10.09.2023, 13:29   #24
lars735
Hallo, ich habe die hier bestellt und bei BMW einbauen lassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.miessler-automotive.com/...Luftfederung-H
Alt 10.09.2023, 15:59   #25
Bastl
Ach so, ne, die sind für mich raus - da antwortet niemand und das Erlebnis hab nicht nur ich.
Ich vermute auch, dass deren Luftfedern einzeln identisch zu dem ebay-Kram sind.
Entweder probiere ich es da auch aus oder Aerosus.
Alt 01.10.2023, 21:32   #26
ION6
Fahrzeug: BMW730d,F01 ,Bauj.2015
Standard Luftfederung hinten
Hallo Bastl,
ich habe mir bei Miessler das Testset besorgt. Hier kann man feststellen ,ob der Fehler vom Federbein oder Kompressor kommt. Bei mir hatte ein Ferderbein eine Undichtigkeit.
Ich habe bei PES Germany ,im Tausch ,2x überholte Federbeine mit 2 Jahre Garantie gekauft.
Noch ein Hinweis zum Aus/Einbau.
Ich habe im Innenraum nur die Lautsprecher ausgebaut und kam so an die drei Befestigungsschrauben vom Federbein. Kein Ausbau von dem Rücksitz notwendig!
Gruß ION 6
ION6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 10:57   #27
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Moin
Ich hab seit eben die :“Fehler - Niveauregulierung vorsichtige Kurvenfahrt“Meldung im Display…
Auto steht aber so wie immer, sackt nicht ab usw. Ich will jetzt erstmal mit dem üblichen verdächtigen anfangen.
Hat wer wine Teilenummer von Relay und vom Magnetventiel?
Kann man eigentlich weiter fahren, bis die Teile da sind?
Edit, der Kompressorläuft jetzt auch bei abgestellten Auto, Relay ziehen um zu schützen? Wenn ja, wo finde ich es?
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Geändert von Backer44 (08.10.2023 um 18:16 Uhr).
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
luftfahrwerk, luftfederung
Fahrwerk: Luftfederung hinten Problem sirmo BMW 7er, Modell F01/F02 111 23.09.2025 13:03
Auto sackt manchmal in wenigen Stunden hinten ab esau BMW 7er, Modell F01/F02 23 12.10.2021 05:25
Stossdämpfer rechts hinten sackt 3-4 cm ab koner BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.09.2015 21:19
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
