Alt 13.07.2023, 11:20   #61
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Zitat von Markus87 Beitrag anzeigen
Wenn ich im ZGM die Ringbruchdiagnose starte. Was versucht er da alles zu prüfen?
Eine Unterbrechung in der MOST Leistung kann man beim E65 nicht per Software Diagnostizieren. Warum? Ist ein Ring Bus System, bedeutet das Signal wird von Steuergerät A an Steuergerät B geschickt, von B an C, von C an D und so weiter bis z.B. D das Signal wieder an A gibt.
Wenn C ein Problem hat wird der Ring unterbrochen und kein Steuergerät antwortet mehr.
Deswegen muss man mit einer Brücke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) z.B. Siehe hier auf Amazon
die Steuergeräte durchtesten.
Das heißt man zieht das MOST Kabel vom einem Steuergerät ab und steckt das Kabel dafür auf die Brücke drauf.
Wenn dann das System wieder laufen sollte weiß man das dieses Steuergerät der Problemverursacher ist der repariert/ersetzt werden muss.
Sollte das System nach dem brücken weiterhin nicht laufen, nächstes Steuergerät testen.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 14:17   #62
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Die Brücke hab ich schonmal in den Einkaufskorb gepackt. Danke dafür.
Gibt es irgendwo eine Übersicht wo welches Gerät vom Most Ring untergebracht ist?
Klar hinten links navirechner und vermutlich dvd Wechsler aber dann? Vorne ask? CD Wechsler...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2023, 11:47   #63
bmw-master1979
Hamann7
Den Geräte-Steuergeräte-Baum von deinem Fahrzeug siehst du in Ista.
Mfg Laki
Alt 19.07.2023, 17:39   #64
Markus87
Die most Brücken sind angekommen.
Ich versuch mal am Wochenende die einfach zu erreichenden Geräte zu prüfen.
Für den Rest muss man ja due halbe Kiste zerlegen.
Btw bei inpa kann man ja übers gateway eine ringbruch Diagnose starten.
Weiss einer was da passiert?
Was prüft er da?
Alt 19.07.2023, 18:15   #65
Markus525iT
Ist eine komplexe Diagnose.
Prinzipiell senden dann erst mal alle Steuergeräte auf einmal. Das Steuergerät das kein Licht empfängt (also VOR dem der Bruch ist) wird mit einer 0 gekennzeichnet.
Alle dem Steuergerät folgende werden mit +1 gekennzeichnet, solange bis man im Kombi oder Gateway ankommt.
Navi und MMC zählen +2
Wenn da jetzt zum Beispiel die 5 steht kannst du theoretisch 5 Steuergeräte rückwärts gehen und weißt wo der Bruch ist.
Das setzt aber eine gute Kenntnis vom Bus voraus.
Mehr Sinn macht es aber einfach mal im Kofferraum zu schauen ob am Logic7 und Navi was ankommt.
Damit kann man schon mal gute Rückschlüsse ziehen.
Markus
Alt 19.07.2023, 18:29   #66
Markus87
Ok so werde ich es erstmal versuchen!
vielen Dank für die Hilfe!!!
Alt 26.09.2023, 22:22   #67
Markus87
Hallo zurück.
ich hatte endlich die zeit mir das ganze mal vorzunehmen.
Allerdings hab ich jetzt gefühlt noch mehr fragen als vorher.
begonnen habe ich beim ask. da kam am anfang also kein Licht an. dann bin ich rüber zum cd Wechsler. da war dann Licht. Nachdem ich das pdf hier aus dem forum studiert hatte war dann klar das auch die richtung eine rolle spielt. also dann hinten weitergemacht. der navi rechnet hatte Licht. das komische teil darunter ebenfalls. das kh interface, was auch immer das ist hatte kein Licht. also weiter zum dvd Wechsler.
als ich diesen dann überbrückt habe ging beim ask vorn das Signal wieder an.
Nachdem ich dann den großen Stecker vom ask wieder eingesteckt hatte ging jedoch plötzlich das idrive nicht mehr. ich konnte nichts damit auswählen oder sonst wie bedienen.
dann habe ich die brücke am dvd Wechsler entfernt und probehalber wieder direkt an diesen angeschlossen.
witzigerweise kam nun vorne am ask immer noch Licht an. da gingen bei mir dann so richtig die Fragezeichen an. und immer wenn ich das ask wieder abgesteckt habe ging auch das idrive wieder. Jedoch immer noch mit den begrenzten Funktionen und ein ton kein navi keine fahrzeugdaten usw.jetzt die grosse frage,
was kann ich denn eigentlich erwarten was passiert wenn ich ein vermutlich defektes Gerät überbrücke? Sollten dann alle anderen Funktionen plötzlich wieder wie gewohnt laufen? oder sehe ich halt nur das das Licht dann weitergeht, aber auf Grund der nicht sauberen befehlsreihenfolge funktioniert tortzdem nichts bis das defekte teil ersetzt wurde?
oder spielt mir hier das ask den streich? könnte das am ende defekt sein und eingehende Signale nicht richtig schlucken? wie könnte ich rausfinden was nun im Endeffekt defekt ist?
Vielen dank vorab
Alt 27.09.2023, 20:48   #68
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du kannst ASK nicht brücken, dies gehört zur minimal Anforderung. Ohne ASK funktioniert kein Most-Bus System......
Alt 30.09.2023, 13:59   #69
Markus87
Ahh ok vielen Dank.
Das erklärt warum gar nix mehr ankommt im Display an Daten.
Dann werde ich mich mal um Ersatz bemühen.
Kann im Zweifel jemand beim cod**** helfen?
Per teamviewer oder so?
Alt 30.09.2023, 21:32   #70
Markus87
Kann ich bei mir auch ei fl ask einbauen? Sollte doch klappen oder?
Elektrik: MOST - Ringbruch - Fehlersuche nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.09.2017 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
