Alt 24.03.2023, 13:24   #11
uli07
Zitat von Rostlaube Beitrag anzeigen
Die 12 Volt kommen am Stecker an, wenn ich den aber ins Steuergerät einstecke bricht die Spannung auf 2 Volt zusammen.
Kann das so richtig sein?
Viele Grüße, Gabi
Wie geschrieben, das wären bei mir 10 V Spannungsabfall und das finde ich ein wenig viel. Mag sein das ich das verkehrt verstehe.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 18:42   #12
Markus525iT
Ja, tust du wohl glaube ich.
Das was gemessen wird ist exakt der Abfall (also 2V).
Wenn du zum Beispiel über einen Stecker misst (also vor und nach dem Stecker) zeigt das Multimeter einen Wert von ca 0.1V an. Hier wird nicht anders gemessen.
Markus
Alt 24.03.2023, 20:09   #13
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Nach dem geschriebenen sind das aber 10V Abfall.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 20:36   #14
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Richtig; da steht:
Alt 24.03.2023, 20:59   #15
Markus525iT
Wenn so gemessen wird wie geschrieben (eine Spitze vom Multimeter in die Plus Leitung, eine Spitze in die Minus Leitung am Stecker ) dann müsste 10 V auf dem Multimeter stehen wenn es wirklich so ein hoher Abfall wäre.
Die Aussage "bricht auf 2V zusammen" ist nicht korrekt wenn man nur am Stecker vom Steuergerät misst.
So misst man eben den Spannungsabfall übers Steuergerät.
Wenn man messen möchte ob die Spannung wirklich auf 2V zusammen bricht müsste man eine Leitung ans Plus am Stecker halten und eine Leitung an eine Karosserie-Masse bzw den Batterie Minus Pol.
Markus
Karosserie: E38 Tür hinten rechts nicht zu öffnen Splittedangel BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2023 17:59
Karosserie: Tür hinten rechts öffnet nicht! Jippie BMW 7er, Modell E38 21 24.07.2021 13:43
Karosserie: Tür hinten rechts geht nicht auf.... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2012 15:59
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
