Alt 05.03.2023, 19:16   #31
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Also ist dieser Fehler dann wohl gar nicht großartig aufgefallen, weil eine gut eingestellte Gasanlage ja ziemlich frühzeitig umschaltet…
Alt 06.03.2023, 11:44   #32
Zitat von DN740 Beitrag anzeigen
Hallo ihr lieben, vielen Dank für die Hilfe und gute Ratschläge.
Der Werkstattbesitzer wollte das Auto noch mal 14 Tage haben, um den Fehler zu suchen. Eine Frage der Ehre.
Was soll ich sagen: Er hat ihn gefunden.
Viele Grüße, Markus
in welcher Werkstatt warst DU ??
Ich muss nämlich die Kats ausgetauscht haben - und keiner traut sich wegen der Gasanlage daran ...
peter
Alt 07.03.2023, 10:47   #33
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Hallo Peter,
wir waren in Euskirchen bei KFZ Dederichs, eine auf BMW spezialisierte Werkstatt. Könnte für dich was weit sein aus Aachen.
Wir haben aber eine gute und günstige Werkstatt in Stolberg.
Josef Kever, Birkengangstrasse. Findest du über Google.
Der hat schon einiges an unseren Autos gemacht, Getriebe gewechselt am e38 und am e65 den Wandler mit Motorabschlussdeckeln. Hat alles Prima geklappt, trotz Gasanlagen. Manche machen sich aber auch ins Hemd.
Viele Grüße, Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2023, 10:11   #34
Hallo zusammen, es gibt neues von meiner ....
Neues ist im Bausatz beim freundlichen bestellt, werde dann wieder berichten.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Hallo Markus,
" im bausatz bestellt"
wo geht denn der Kabelsatz, der vom Drosselklappengerät kommt, hin ?
Kann man den einfach bestellen?
Werkstatt in Euskirchen: da ich fast täglich nach Düren fahre - ist es kein Problem nach Euskirchen zu kommen..
Hat der denn auch ein Ersatzwagen ?
Wenn du nach Kever in Stolberg fährst - ein wenig weiter ist eine WUNDERBARE Metzgerei "Mones" in der Höhenstr. 52 - gib es mal in facebook ein - einfach wunderbares Fleisch !!!!! wir fahren da 1x pro Woche hin ..... und damit ist der Vorrat für die Woche .....
peter
Alt 09.03.2023, 09:38   #35
DN740
Hallo Peter, das Kabel verschwindet im Kabelbaum Richtung Steuergerät.
Der Bausatz besteht leider nur aus 2 oder 3 Käbelchen mit Stecker.
Wir haben dann einen fertigen vom X5 genommen und Kabel für Kabel eingelötet, in der Hoffnung, das vorher alles richtig angeklemmt war. Der X5 Stecker hatte andere Kabelfarben, aber da bekommst du dann einen Stecker für die Drosselklappe mit ca. 10-15cm langen Kabeln dran.
Soweit ich weiss hat der Dederichs einen Ersatzwagen, ist nach Terminabsprache bestimmt möglich den zu bekommen.
Von der Fleischerei habe ich glaube ich schon mal bei Facebook gehört, irgendwann mal ausprobieren. Danke für den Tip.
Viele Grüße, Markus
Gas-Antrieb: 735 m62 motor ruckelt wenn gas angeschlossen wird??? 06kral BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2011 00:46
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 17:35
Elektrik: Blinkerausfall wenn der E38 warm wird ? kris01 BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2008 22:17
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
