Alt 07.02.2023, 01:56   #41
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Es gibt Updates!
Die guten:
- Köpfe (zumindest eine Bank for now) sind runter und die Zylinderlaufbahnen sehen aus wie neu, siehe Fotos. Die würde ich jemandem für 50tkm abkaufen
- Der Übeltäter für den Ölverlust ist gefunden: Die Generatorblockdichtung war hart wie stein und hatte einen Riss, siehe Fotos
- Die Kettenschiene ist tatsächlich abgebrochen, aber nur am äußersten Ende, also halb so wild
- Ventile sehen okay aus, auch wenn durchaus sehr verkorkt.
Die schlechten:
- Mir ist (bzw ich behaupte das war sogar beim abschrauben so) die Nr. 19 hier im Gewinde abgerissen. Mal schauen, ob ich die mit einer Linksausdreher zu packen bekomme: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...yl_5_8/#pos_19
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-02-07 at 01.36.58 (4).jpg (101,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-02-07 at 01.36.58 (3).jpg (93,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-02-07 at 01.36.58 (2).jpg (98,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-02-07 at 01.36.58 (1).jpg (102,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-02-07 at 01.36.58.jpg (102,4 KB, 34x aufgerufen)
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2023, 09:20   #42
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das (Zylinder) sieht in der Tat sehr gut aus, passt so weit. Richtig gut für 250tkm, top. Spürst Du irgendwas, wenn Du mit dem Fingernagel über diese Fläche unter dem Kolbenwendepunkt (die untere Kante des braunen Streifens, diese gelbliche Fläche meine ich) drüber gehst?
Kannst Du bitte Detailbilder (bitte scharf!) von den Dichtflächen der Zylinder machen, zu der ZKD hin. Würde gern sehen, ob die Zylinder gearbeitet haben, wegen Open Deck und so... Ich finde es so geil, wenn man unsere (BMW) Motoren aufmacht, sind die Kühlkanäle absolut sauber, nichts zugerotzt, einfach nur frei. Wenn man die Videos von Redhead Zylinderkopftechnik anschaut, sieht es stellenweise echt eklig aus
Welches Öl wurde gefahren und welche Intervale? Der Motor sieht ja wie Schwein aus :(
Zitat von Felix_928 Beitrag anzeigen
Das ist mir tatsächlich auch direkt aufgefallen, als ich das Getriebe loshatte.
Um den Simmerring mache ich mir aber nicht so große Sorgen, ich habe das Getriebe in perfekter Waage ohne jede Kraft abbekommen. Motor hing am Kran und das Getriebe lag waagerecht auf Blöcken.
Es reicht das Getriebe wirklich minimal zu verkanten, das merkt man nicht mal, und der Simmerring ist hin, hängt aber auch davon ab, wie der Wandler, bzw. diese Aussparung vorne steht. Ein Clubkollege musste deswegen zwei Mal das Getriebe ausbauen, bis er das dicht hatte.
Man das Ding einfach neu und wenn Du den Wandler einsetzt, stell das Getriebe senkrecht auf und lass den Wandler von oben reingleiten. So ist es auch im TIS/RG beschrieben.
Bezüglich des Stabis: Wie genau geht der denn raus? Ich habe das im TIS gesucht und da stand nur etwas von "kompletten Vorderachsträger absenken"
EDIT: Auf dem Foto ggf. schlecht zu sehen, aber ich hänge nicht am aktiven Stabi sondern am Lenkgetriebe.
Irgendwie erkenne ich es nicht...
Zitat von Siggi45 Beitrag anzeigen
Bist mir zuvorgekommen. Aber für die anderen E65 Kameraden. bei mir kommen nur DIE rein, (wenn) und nichts anderes.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/elring/205522
Von wegen immer "Original BMW teile verwenden".
Als ich meinen M70 abgedichtet habe, habe ich die Köpfe weggegeben zu einem Motorsportprofi und dazu die VSD die im Reinz Dichtsatz dabei waren. Als er dann fertig war, meinte er, dass er die nicht verbaut hat sondern originale von BMW genommen hat, weil sie nicht gut waren. Ich habe ihn leider nicht gefragt, was da nicht gut war.
Seit dem die mich wie einen aussätzigen behandelt haben, nur weil ich einen wunderschönen E65 fahre UND mir patzige antworten gegeben haben, (wollten keinen Reparaturauftrag wegen "überlastung" UND auch keine andere Werkstatt nennen, "wir werden ihnen doch nicht unsere Konkurrenz nennen" ) haben ich die erstmal alle zusammengeschissen und werde diesen Laden nie wieder betreten !
Seine Antwort wegen der Konkurenz kann ich aber wirtschaftlich gesehen absolut nachvollziehen. Ich hätte vermutlich auch so gehandelt, nur politisch korrekt verpackt.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2023, 09:59   #43
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Das Auto hat ein von BMW durchgestempeltes Scheckheft. Nicht immer alle 20tkm aber zumindest regelmäßig. Ich finde auch erschreckend wie braun der ist.
Alt 07.02.2023, 10:20   #44
HeinrichG
Dann vermutlich Castrol 5W30 oder sowas?
Da muss anständiges Öl rein...
Alt 07.02.2023, 10:32   #45
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Tja, Geschmäcker sind eben total verschieden...sagt der Affee und biss in die Seife :-)
Schau meine Ausstattung an...erschreckend braun innen und ich liebe es ;-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2023, 13:17   #46
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Spezialwerkzeug um die Kurbelwelle zu fixieren: Gibt es das irgendwo einzeln? Oder kann ich mir das mit vertretbarem Aufwand selbst basteln? Bei meinem Steuerzeiten Werkzeug war es damals leider nicht dabei.
Alt 07.02.2023, 13:19   #47
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das alte Problem - hat BMW nicht sogar deswegen den Zulieferer gewechselt?
Alt 07.02.2023, 13:41   #48
Puddlejumper
Schau mal: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xxl-automotive.de/spezia...otoren-n62/n73
Alt 07.02.2023, 14:11   #49
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Das kostet halt direkt 250€ und 90% davon hab ich schon
Alt 07.02.2023, 17:10   #50
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Es gibt Updates!
Die guten:
Die schlechten:
Wow, wow wow.... Da ist ja teilweise der Kreuzschliff vom Honvorgang zu sehen. Neuwertig , sach ich mal so...
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...3&d=1675731396
Bin mal gespannt wie es bei meinem Dicken ausschaut, wenn ich das Endoskopie-Gerät bekomme. Ich erwarte, das der gesamte verbrennungsraum Koksfrei ist, durch den einsatz vom LPG und Treibstoffzusatz. Ist klar ne.
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorausbau ohne Bühne und ohne Grube ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 45 09.05.2016 16:02
Getriebe: Getriebeölwechsel ohne Grube und Bühne chevy57 BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2014 22:38
Hinterachse revidieren ohne Bühne? pb36 BMW 7er, Modell E32 26 22.09.2011 16:46
Motorraum: Ölwechsel ohne Bühne? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 56 25.01.2011 15:46
Fahrwerk: Vorderachse ohne Bühne revidieren? c_a BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2011 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
