Alt 25.09.2022, 13:48   #11
Arm1989
Fahrzeug: E65 10.2001
Standard Problem bei meinem e65 canbus fehler
Habe einen gebrauchten zgm besorgt eingebaut aber gleiche Fehler, wie kann ich das den codieren ?
Arm1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 14:09   #12
Markus525iT
NCS.
Aber du solltest erst einmal ne saubere Analyse fahren bevor du wie wild geworden irgendwelche Teile tauschst.
Markus
Alt 25.09.2022, 14:14   #13
Arm1989
Wo bekomme ich die Software für ncs ? Habe nur inpa .
Alt 25.09.2022, 14:32   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
Knuffel
Alt 25.09.2022, 16:29   #15
Arm1989
Ich wollte die Bilder vom Fehlerspeicher hochladen geht leider nicht steht fehler beim hochladen.
Alt 25.09.2022, 16:44   #16
Markus525iT
nimm einen externen Bilderhoster (wie abload.de) und verlinke dann direkt hierher.
Markus
Alt 25.09.2022, 21:19   #17
Arm1989
Wenn ich das sim modul abklemme sind es nur noch 27 Fehler , aber die Fehler mit den k can leitungsfehler bleibt weiterhin, mir ist aufgefallen das es durch beifahrertür nach geschmolzenen Kabel gerochen hat , werde die türverkleidung demnächst abbauen und gucken was da los ist. Wären k can leitungsfehler durch eine falsche Batterie möglich? Ist nur eine normale 95 ah batterie verbaut anstatt agm .
Dateityp: jpg 20220925_161402.jpg (80,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220925_161713.jpg (103,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220925_161730.jpg (107,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220925_161742.jpg (104,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220925_161759.jpg (103,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220925_161813.jpg (96,5 KB, 7x aufgerufen)
Alt 26.09.2022, 10:34   #18
bmw-master1979
Hamann7
Du hast immer noch Wasser unter dem Teppich, deswegen baut er einen kurzen im SYSTEM.
Du muss den Teppich hochheben (Sitze, Mttelarmlehne usw)!
Ansonsten kannst du lange darauf warten, der Schaumstoff hat sich voll gesaugt und der Trocknet erst in 5 Jahren aus.
Das muss dann so ausehen
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 10:37   #19
Arm1989
Teppiche sind alle trocken vorne rechts beifahrerseite und hinten auch alles was oxidiert war hab ich gereinigt trotzdem. Meinst du die can bus fehler sind wegen dem wasser entstanden und das es da einen Kurzschluss gibt ? Sag mal bitte Wie ich am besten vorgehen kann ?
Alt 26.09.2022, 10:40   #20
Arm1989
Können wir mal bitte kurz telefonieren? Wäre dir echt dankbar.
Elektrik: Ausfall DSC, Dynamic Drive, Parkbremse usw. Bimmere65 BMW 7er, Modell E65/E66 21 31.08.2019 18:01
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
E65 730 Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm. Zlatan730d BMW 7er, Modell E65/E66 16 26.10.2016 18:02
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.09.2014 12:55
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
