Alt 23.06.2022, 16:01   #1
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Standard Kann man den LWR Sensor ausschließen, oder hilft nur ein originaler?
Hallo in die Runde.
Nachdem ich den LWR Sensor gewechselt habe, wurde er er kurz (Licht hoch, dann wieder runter) danach im Fehlerspeicher wieder abgelegt.
War natürlich ein günstiger .
Hat jemand noch einen BMW E65 Xenon LWR Sensor Hinterachse 37146784697 gebraucht aber funktionstüchtig liegen?
Bräuchte mal einen zum probieren, bevor ich entscheide ob neu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2022, 12:10   #2
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Hast du den vorne rechts schon Mal überprüft?
Gruß Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2022, 22:17   #3
Wolf740d
† 13.10.2023
Nein Harald,
Ich dachte wenn der Tester hinten rauswirft wirds schon stimmen.
Alt 27.06.2022, 19:45   #4
CSI-Indi
Kommt immer darauf an mit welchem Tester.
Hatte schon Unterschiede zwischen Launch und Gutmann.
Gruß Harald
Alt 27.06.2022, 19:51   #5
Markus525iT
Man könnte ja mal den genauen Fehlercode posten, das kann man dann übersetzen (über die originale Bmw Software)
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2022, 13:44   #6
Wolf740d
† 13.10.2023
Hat ein wenig gedauert.
Alt 28.07.2022, 13:27   #7
Wolf740d
† 13.10.2023
Gruß Harald
Hab jetzt mal zumindest kontrolliert ob das Gestänge fest ist - nein, alles leichtgängig
Alt 28.07.2022, 14:00   #8
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Also bei den sensoren habe ich gleich original bei leebmann gekauft. Hat sofort funktioniert. Die billigen haben eine zu hohe toleranz abtastrate. Das bedeutet der poti im inneren ist zu ungenau.
Selbstverständlich kann auch ein defekt am Kabel sein. Da müsste man den durchgang prüfen.
So ein sonsor kostet jetzt nicht die welt bei leebmann
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2022, 12:55   #9
Wolf740d
† 13.10.2023
Aha, ok, sollte ich mal berücksichtigen.
Können die Spezialisten hier herauslesen ob die Werte erstmal so sein sollen?
Alt 29.07.2022, 13:00   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sofern sich der Wert bei Belastung/Beladung hinten nicht ändert,ist der neue Sensor BILLIGSCHROTT gewesen.
Im Betrieb muss dauernd die Spannung ,,springen,, damit das Steuergerät auch was auszuwerten hat.
Elektrik: DSC-STG defekt oder nur der Sensor? Bastl BMW 7er, Modell E38 30 07.05.2022 22:11
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
