Alt 15.10.2012, 06:19   #181
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Also bei meinem Langen habe ich auch die 348x36 drin, habe gedacht hätte was mit Lang oder Normal zu tun die Bremsscheibendicke!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 06:36   #182
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Also nach dem Teilekatalog zu urteilen sind meine Bremsscheiben größer als die von einem 750i und ich habe nicht einmal die Langversion.
750i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
745d: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe BMW 7' E65, 745d (M67N) ? BMW Teilekatalog
Denke eher das es was mit dem Leergewicht des Fahrzeuges zu tun hat.
Leergewicht 750i: 1950 kg
Leergewicht 745d: 2040 kg
Auch wenn es einen Differenz von nur 90kg ist...
güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von güngör (15.10.2012 um 06:46 Uhr).
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2022, 07:36   #183
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
guten tag meine damen und herren,
nachdem mir beim pickerl gesagt wurde, dass das nächste mal die scheibenbremsen vorne fällig sind, will ich diese heuer selber tauschen.
da man bei div. internetläden den satz für vorne (2x scheiben, alle beläge, verschleisssensor) um 90.- aufwärts bekommt, möcht ich mich lieber auf die erfahrung der leute aus dem forum hier verlassen.
meine anforderungen sind nix spezielles, günstig und ausreichend für einen fahrer, der den wagen nie über 140kmh bringt - also rentner style
hier mal die beispiele:
zimmermann um 150.- (da wurde im forum gesagt, dass die schnell rosten)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bandel-online.de/bremsan...r-e65-e66.html
textar um 185.- (meiner erfahrung nach gute qualität, oder was meint ihr?)
billig um 90.- (mich wundert, dass die auch E prüfzeichen haben)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bandel-online.de/bremsan...-bis-2008.html
was meint ihr?
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (09.03.2022 um 09:39 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2022, 07:50   #184
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kauf Dir originale Scheiben für vorne von Leebmann, und nicht aus dem Zubehör. Aber wirst eh machen was Du als richtig erachtest ;-)
Gruß Achim
Alt 09.03.2022, 07:56   #185
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Orginal kaufen, da die Orginalen bei deinem Fahrstil über 100‘000 km halten werden. Bei Leebmann mit Rabat bekommst du die Scheiben für 130 Euro pro Stück. Meine hatten knapp 110‘000 km gehalten beim Wechsel.
Ich hatte alles gleichzeitig gewechselt mit Scheiben, Belägen und kleinteilen alles nötige für vorne und hinten. Habs mal im Anhang angehängt.
Dateityp: png Bremsen.PNG (70,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: png bremsbacken.PNG (25,2 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (09.03.2022 um 08:42 Uhr).
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2022, 07:58   #186
Markus525iT
Ich bin überzeugt von ATE (Beläge und Scheiben) und habe überhaupt keine Probleme.
Es gibt aber einige mit schlechten Erfahrungen bei den ATE Scheiben, viele schwören auch auf die original BMW Scheiben.
ATE Ceramic soll vorne nicht so prickelnd sein (sind außerdem nur bis 300 PS) zugelassen.
Empfehlenswert ist es auf jeden Fall die Klammern sowie die Bolzen und Gummis neu zu machen (kostet nicht viel).
Markus
Alt 09.03.2022, 10:05   #187
Motorh3ad
vielen dank für die zahlreichen rückmeldungen!
ATE wären wohl diese:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bandel-online.de/bremsan...730i-735i.html
mich wundern die unterschiedlichen aussemdurchmesser, da gibts 348mm und 328mm
passen die beide? laut recherche sollten die 348mm drauf sein, dh die ATE oben passen nicht?
Alt 09.03.2022, 10:07   #188
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
passen die beide?
Nein, der 745d hat die große Bremse, die kleinere ist für zb. US modelle, am besten messe vorher was verbaut ist, dann bist Dir sicher.
Alt 09.03.2022, 10:27   #189
Puddlejumper
Beim Zubehör werden nicht die Vorgaben erfüllt, die BMW an die Zulieferer stellt, auch nicht bei ATE. Selbst die Erfahrung gemacht. Mit den Originalen nie Probleme gehabt.
Aber jeder wie er mag und es sich leisten kann :-)
Alt 09.03.2022, 10:35   #190
Motorh3ad
da hätte ich auch selber drauf kommen können, danke.
werd mal den durchmesser nachmessen. sonst noch welche werte die ich sinnvollerweise abnehmen sollte wenn das rad schon ab ist?
lg
ps: vorgaben von bmw an zubehör usw interessiert mich wenig, ich mag eine preiseffektive lösung für mein problem und die wird sich im zubehörbereich sicher sehr leicht finden lassen. die einschätzung welches zubehör hier besser oder schlechter ist entnehme ich natürlich gerne dem forum, denn nur hier ist die erfahrung vorhanden.
EBC Bremsbeläge und Bremsscheiben ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 4 20.08.2011 23:06
Bremsscheiben und Bremsbeläge. Welche und woher? sladi75 BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2009 01:30
Bremsen: Kosten Bremsbeläge vorne?? svenr BMW 7er, Modell E38 6 05.09.2006 22:12
E38-Teile: Bremsscheiben hinten und vorne gebraucht HZI Suche... 1 26.08.2006 10:01
Was kosten Bremsbeläge vorne bei BMW für meinen? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 12 04.07.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
