Alt 15.11.2021, 14:10   #11
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo lisawi, hat dein Mechaniker mal die Einspritzdüsen untereinander getauscht? Wandert der Fehler mit? Kannst du selber FS auslesen?
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2021, 23:10   #12
Xray
Benutzerbild von Xray
Fahrzeug: E66-750Li
Hattest du vorher irgendwas am Motor getauscht oder verändert, oder ist der Fehler einfach so aufgetreten?
Xray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 18:54   #13
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo, ich habe mittlerweile so ziemlich alles probiert, inklusive Kompressionstest. Hat jemand die Stromlaufpläne der Motorsteuerung. Ich möchte mal die Kabelanschlüsse von Zylinder 4&5 durchmessen.
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 18:55   #14
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Hi, Sorry für die späte Antwort. Am Motor wurde nichts geändert und der Fehler kam aus dem Nichts.
Alt 22.02.2022, 18:56   #15
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Die Einspritzdüsen sind noch nicht getauscht worden. Der FS zeigt immer den Zylinder 5 an. Mit den Einspritzdücen werden ich mal austesten. Ist hierzu Spezialwerkzeug notwendig?
Alt 22.02.2022, 18:58   #16
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo, mein Sohn wohnt in Mannheim und ich in Spanie. Was meinst Du mit Codierer?
Alt 22.02.2022, 21:26   #17
Xray
Fahrzeug: E66-750Li
Ich hatte auch lange den Fehler, bei mir war es allerdings Zylinder 4, dann habe ich die Einspritzdüse davon auf Zylinder 8 getauscht, und der Fehler ist gewandert. Nach dem einbauen von anderen Einspritzdüsen ist der Fehler allerdings wieder gekommen, bis ich die Adaptionswerte zurückgesetzt habe. Bis jetzt habe ich Ruhe, ich hoffe es bleibt so. Vielleicht könntest du auch mal auf einen anderen Zylinder tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Die Düsen sind nur gesteckt, ist ziemlich einfach daran zu kommen, musst du die Verkleidung oben und die VVT Motoren lösen, dann kannst du schon die ganze Einspritzgalerie raus nehmen.
Alt 23.02.2022, 06:29   #18
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Excenterwelle Valvetronic ?
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2022, 11:56   #19
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Und zieh vorher die Sicherung der Spritpumpe. Sonst gibt es eine Dusche
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Auto: E66 740Li mit BRC nur 118000 km illivanilli Biete... 1 18.11.2019 20:10
Schicker e65 740Li LPG Mr. Evil eBay, mobile und Co 13 20.11.2015 12:27
Elektrik: Zündprobleme Klaro47 BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2015 10:55
Preis für E38 740li BMWPerformance BMW 7er, Modell E38 47 16.02.2015 22:51
F01 740li Garantie Chris20 BMW 7er, Modell F01/F02 25 15.06.2010 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
