Alt 28.01.2022, 19:09   #21
bmw-master1979
Hamann7
In dem Link fehlt die Dichtplatte, die zwischen der Mechatronik.
Es gibt da unterschiedliche, die richtige findest du erst, wenn du auf deinem Getriebe die Nr abliest.
MFG LAKI
Alt 28.01.2022, 19:14   #22
Gregor_87
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Vor allem fehlt da aber auch das doch recht teure Öl. Für die Zwischenplatte benötigst du die Getriebe- und Stücklistennummer. Und je nach Getriebe sind mal 6 mal 7 Kolben in der Mechatronik drin.
Gregor_87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 19:25   #23
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Gregor_87 Beitrag anzeigen
Kann später mal alle benötigten Teilenummern nachschauen, falls es euch hilft?!
Das wäre absolut hilfreich
Alt 28.01.2022, 21:05   #24
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Ansonsten habe ich das hier gefunden ( hoffe der Link ist erlaubt?!)
Ich frag nächste Woche mal bei ZF an. Würde mir natürlich besser gefallen alles aus einer Hand zu bekommen .
Bei dem Händler wäre ich vorsichtig.
Hab da letztes Jahr die Teile für die Revidierung von meinem Getriebe gekauft.
Als das Paket angekommen ist, hab ich nicht schlecht gestaunt.
Alles lose in einzelnen Tütchen teilweise mit handschriftlicher polnischer Beschriftung. Die Alu-DIchtplatte war lose in Frischhaltefolie gewickelt, welche auch teilweise kaputt war, sodass die Dichtfläche frei im Paket lag.
Hab die Bestellung reklamiert und mit grossen Schwierig und mithilfe von ebay nach 4 Wochen mein Geld zurückbekommen. Hat immer nur geschrieben, dass es alles Original ist!
Wollte auch noch persönlich da vorbei fahren, da es nur 35Km weg ist, hab die Firma aber nicht gefunden.
Meine Vermutung ist, dass es ne polnische Firma ist und die Anschrift nur eine Briefkastenfirma ist!
Zwischenzeitlich hab ich woanders, nur unwesentlich teurer, wirkliche Original-ET bestellt und erhalten
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 21:25   #25
Gregor_87
Die unten genannten Teilenummern beziehen sich auf das 6HP26 6HP28 Automatikgetriebe. Die ersten beiden Sets sind laut ZF aktuell nicht lieferbar, daher führe ich darunter die einzelnen Teilenummern der enthaltenen Teile auf. Für einen reinen Ölwechsel wurde mir seitens ZF 8 Liter Öl empfohlen, 7 Liter (aus dem Set) könnten knapp werden. Für eine Spülung mit Öl wurden mir Getriebefüllmenge (9,5 Liter) + 4-5 Liter empfohlen. Wer sich unsicher ist, sollte 1-2 Liter zusätzlich als Reserve einplanen.
Ölwechselsatz (1068.298.062)
1 x Getriebeölwanne mit Filter (0501.216.243)
21 x Torxschraube (0736.101.486)
7 x ZF Getriebeöl Lifeguard 6 - 1 Liter (S671.090.255)
Dichtungssatz Mechatronik (1068.298.090)
1 x Steckerhülse (0501.216.272)
1 x Dichtbrille (0501.219.952)
2 x Dichthülse (0734.317.370)
1 x Dichthülse (0734.317.371)
1 x Dichthülse (0734.317.372)
Wird eine Revision der Mechatronik durchgeführt, zusätzlich:
6 x Kugel (1043.326.037)
6-7 x Kolben (1068.227.039) - Stückzahl abhängig von Mechatronik
1 x Zwischenblech (je nach Getriebe sind zur Bestimmung Getriebe- und Stücklistennummer notwendig)
Bei Fragen gerne melden, bestellt habe ich bei ZF in Dortmund.
Alt 28.01.2022, 22:02   #26
Bmwkrank
Freude am Basteln
@CabrioDriver, danke für den Hinweis. Da hätte ich genauso reagiert. Sehr unschön.
@Gregor_87
Tausend Dank. Das hilft auf alle Fälle weiter.
Eine zertifizierte Werkstatt von ZF, hat mir ein Angebot von knapp 1200 Euro gemacht, für eine Spülung, ohne zerlegen der Mechanik.
Absolut traurig.
Ich mach es selber. Nicht weil ich sparen will, sondern weil es mich interessiert.
Alt 29.01.2022, 13:47   #27
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Als ich damals mein 4HP24 zerlegt habe und was kaputt gemacht habe, habe ich mich an ZF Services Stuttgart gewandt um das Ersatzteil (war so eine Scheibe, die hinter dem eingangsseitigen Simmerring verbaut ist) zu bekommen. Es war absolut kein Problem und ging sehr schnell.
Ich habe ihnen die HSN/TSN zukommen lassen, die Getriebe- und Stücklistennummer und auch die Nummer von dem Teil. Die Stückliste für mein Getriebe habe ich im Vorfeld angefragt.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit die originalen Ersatzteile zu bekommen?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2022, 11:33   #28
Bmwkrank
Freude am Basteln
Sporadisch: Motor Starten -> D lässt sich einlegen, ab und zu springt er in P oder N zurück und schreibt: N nur bei laufendem Motor, obwohl dieser läuft. Zeitgleich kommt, nicht immer kommt: Parkbremse ausgefallen.
Ein oder mehrere Neustarts später geht es problemlos.
Hallo in die Runde,
den Gangwahlhebel hab ich gestern getauscht, und das oben genannte Problem scheint Geschichte zu sein.
Alt 04.02.2022, 13:16   #29
Bmwkrank
Freude am Basteln
Die Teile habe ich bei ZF Dortmund bestellt und werden geliefert.
Die Probleme mit der Parkbremse, und die Displayanzeige: N nur bei Motor ein, sind wieder da. Leider.
Zusätzlich kommt nun ab und an: PDC ausgefallen, aus welchem Grund auch immer.
Ich werde mir wohl doch mal die Batterie etwas näher ansehen.
Alt 05.02.2022, 13:14   #30
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hi zur not kommste zu mir ich mache das Jede woche, Komplett preis 600 inkl. Material.
08132 Mülsen
01776027427 ruf halt an ich kann dir auch hilfe stellung geben falls du es alleine machst
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Rückwärtsgang wird verzögert eingelegt Ölhand BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.03.2019 19:39
Parkbremse Ausfall bei Nässe 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 10 08.02.2018 21:05
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
HiFi/Navigation: Auslandsfahrt,wo wird die dazugehörige NAVI CD eingelegt? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
