Alt 18.01.2022, 09:46   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Getriebe gestört
Hi @ all,
vorab schonmal, die SUFU und Google habe ich schon durch.
Mein Dicker macht mal wieder Probleme.
Ich war letzte Woche zweimal in Würzburg City unterwegs und der Dicke ruckte. Beim hinrollen an die rote Ampel welche dann auch grün sprang ruckte er beim Gasgeben. Schalten vom 3 in den 4 Gang.
Das machte er an fast jeder Ampel und im laufenden Verkehr. Immer vom 3 in den 4 Gang.
Dann kam plötzlich Dong und in Display stand Getriebe gestört. An der nächsten roten Ampel habe ich den Motor aus und wieder angemacht und die Warnmeldung war weg.
Daheim dann ausgelesen mit Ixxxa und da war der Fehler
0x4F89 Übersetzungsüberwachung Schaltung 3-4 abgespeichert.
Er ruckt immer nur beim Schalten vom 3 in den 4 Gang.
Was könnte das sein?
Hardyscheibe und Mittellager wurde erst vor ein paar Wochen gewechselt.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 09:49   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich tippe mal auf Kupplung-E.
Übersetzungsüberwachung bedeutet, dass die aktuelle Abtriebsdrehzahl (Ausgangsdrehzahl) nicht der erweiterten Abtriebsdrehzahl entspricht, weil die Kupplung nicht vollständig schließt und durchrutscht.
Wenn Du Glück hast, hilft eine Getriebespülung. Wenn nicht, muss das Getriebe überholt werden, mit neuen Gleitlager (Sonnenrad), Reibscheiben, ... Da gibt es nur einen, dem ich mein Getriebe anvertrauen würde: DonSimon
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 12:13   #3
Fuzzy-79
Das wäre ja dann ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Ob ich mir dass dann antue, glaub ich nicht. Trenne mich eigentlich ungern von meinem Dicken.
Alt 18.01.2022, 12:58   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Denke wirst für die Instandsetzung ohne Ausbau des Getriebes bei ca. 3000€ landen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 12:59   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
An jeder Ampel vom 3. in den 4. Gang? Also du meinst auch wohl an der Ampel vom 2. in den 1. Gang und umgekehrt, richtig?
Ich würde die Spülung machen samt den Kolben ersetzen was noch relativ günstig ist und bei vielen erstmal die Probleme lösen kann. Wandler kannst du ausschliessen da der vom 2. in den 3. Gang sich bemerkbar machen würde.
Also Spülung samt Kolben wechseln, Getriebeadaptionen resetten und falls das nicht hilft wirst du wohl das Getriebe instandsetzen müssen.
Wieviel km ist der Wagen gelaufen?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 13:36   #6
Fuzzy-79
Gelaufen hat der Wagen 390.000 ungefähr. Nein immer vom 3 in den 4 Gang. Da gibt es ein ganz ganz leichtes rucken.
Der Wagen kommt nächste Woche in die Werkstatt wo die Kolben und eine Spülung usw. gemacht wird.
Ja Wandler schließe ich aus, da ich keine Drehzahlschwankungen habe.
Ich hoffe dass das hilft.
Ich wollte das Auto noch länger fahren, vorallem nachdem ich ein Haufen Geld reingesteckt habe.
Aber Getriebe überholen wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Gruß Marc
Alt 18.01.2022, 13:42   #7
Rush1291
Wie soll der dann beim ausrollen auf die Ampel rucken? vom 3. in den 4. Gang kann ja unmöglich beim ausrollen auf die Ampel sein..
Es muss nicht umbedingt ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Wenn du eh schon viel Geld reingesteckt hast, könnte es sich lohnen. Ich meine wenn du den E65 verkaufst und nen anderen Occasion holst darfst du nochmals alles investieren.
Klar 400'000km ist der auch ordentlich gelaufen.
Edit: Ich habs falsch gelesen also ruckt er nach dem die Ampel auf Grün schaltet und der Wagen ruckt dann von 3. Gang in den 4. Gang. beim Gasgeben.
Aufgetreten ist es erst nach dem Hardyscheiben wechsel? Bist du dir sicher das die Hardyscheibe korrekt montiert wurde bzw die Antriebswelle richtig eingesetzt wurde? Welche Hardyscheibe hast du verwendet? Orginal?
Geändert von Rush1291 (18.01.2022 um 13:48 Uhr).
Alt 18.01.2022, 13:51   #8
HeinrichG
Jö, 400tkm kommt hin.
Simon meinte in einem der Videos, dass eine Überholung (neue Lager, Reibscheiben, ....) für 6HP bei ihm irgendwas um die 3200€ kosten würde, da ist der Wandler aber auch mit drin, der wird bei 400k km auch nicht mehr der Fiteste sein. Wandlerüberholung kostet um die 400€ oder sowas.
Dann hast Du aber auch ein top Getriebe, die Lader, die er einbaut, sind anders als die von ZF. Die ZF Lager sind aus einem Blechstreifen und dann gerollt. Seine Lager sind aus dem Vollen gefräst und haben innen auch Öltaschen, musst mal nach dem Video bei Youtube schauen, das erklärt er alles sehr genau, auch was es mit der Kupplung-E auf sich hat. Dieses Video meine ich: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich, es ist zwar etwas länger aber dafür mega informativ.
Alt 18.01.2022, 15:06   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Habe das Video gesehen und sollte ich mal diesbzgl. Probleme haben, weis ich wo ich hin muß.
Marc, jetzt hast soviel ein dein 7er investiert, das würde ich machen lassen und dann kannst den noch lange fahren.
Das spülen etc. kostet ja auch und ob das auf dauer was bringt?
Nehme doch mal mit ihm kontakt auf.
Alt 18.01.2022, 15:46   #10
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Bei 390 Tkm werden die Lager wahrscheinlich deutlichen Verschleiß zeigen.
Ob die Spülung und Mechatroniküberholung da noch etwas bringt ist schwer abzusehen. Im schlimmsten Fall sind die 6-700€ rausgeschmissenes Geld.
Hier wird ein 740i Facelift geschlachtet mit 200 Tkm.
Habe mal bei denen angerufen.
Das Getriebe soll ok sein und wird für circa 500€ verkauft.
Sehr wahrscheinlich besser als das aktuelle bei der Laufleistung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Geändert von BMWMAX (18.01.2022 um 15:58 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe gestört iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 62 04.08.2019 09:49
Getriebe gestört Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 29 20.06.2019 13:22
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
