Alt 06.01.2022, 00:46   #1
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Geräusch unabhängig von Drehzahl etc.
Hallo, habe seit der Aktion Lamdasondenwechsel + Motorwäsche ein Geräusch wiederentdeckt, dass ich vor zwei Jahren beim Kauf schon mal hatte, was sich dann aber von selbst erledigt hatte. Nun ist es wieder da. Es klingt ein bisschen wie wenn die Pumpe von der Scheibenreinigung läuft, nur leiser. „UiiiiiiiiiiUiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiii i“ oder so. Im Video anbei ist das Geräusch im Hintergrund, am Anfang kann man es nicht hören, aber an der ersten Ampel ist es dann mit drauf. Leider schlechte Qualität aber wenn man es laut macht in der zweiten Hälfte gut zu hören was ich meine, hoffe ich. Es ist unabhängig von Drehzahl und Geschwindigkeit, auch ausgekoppelt im Leerlauf ab und zu provozierbar. Oft besonders gut zu hören bei nur wenig gedrücktem Gaspedal.
Ausgerechnet als ich bei offener Haube am Gaszug vorne ziehen wollte um zu lauschen, griff der Vorführeffekt und es war weg. :( ist halt nicht dauerhaft da aber oft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/ZeNVhWiA8rI?feature=share
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 09:19   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Mal ein Schuss ins blaue... Getriebeölpumpe? Wandler? Wann war denn der letzte Öl und Filterwechsel bei dem Getriebe? Kannst du das Geräusch grob orten? Kann ja sein das du das, schon von der Lage her, ausschließen kannst.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 10:58   #3
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Standard Druckregler?
Lies mal diesen Thread aus dem E34-Forum, vielleicht bringt er Dich weiter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...=ger%C3%A4usch
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 00:10   #4
PH730
Danke, an Benzindruckregler, Benzinpumpe etc. hatte ich auch gedacht. Mein Geräusch klingt aber anders wie in den Videos vom e34 Forum. Es ist höher und sackt zwischendurch ab, ungefähr so z.B.: 5 Sekunden klingt es ein bisschen wie die Pumpe der Scheibenreinigung wenn kein Wasser drin ist, dann sackt es eine halbe Sekunde ab als würde die Pumpe nochmal einen Rest Wasser finden im Behälter, dann wieder von vorn, eben iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiii. Kann’s leider nicht besser beschreiben oder aufnehmen. Wie gesagt unabhängig von Geschwindigkeit oder Wählhebelstellung.
Alt 07.01.2022, 11:32   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich kann mit dem Geräusch nix anfangen
Hatte auch mal ewig ein Geräusch "irgendwo" Mitte des Wagens,
hab das nie gefunden bis ich mal Frauchen fahren hab lassen und mich auf nix anderes als das Geräusch konzentriert habe.
Dann hab ich den Übeltäter (Schiebedachmotor) schnell indentifiziert
Also mal jemandes anderes ans Steuer lassen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.01.2022, 11:55   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hatte beim E39 540i auch solch ein Summen Surren, wurden bald verrückt bei der Suche, viel getauscht und es brachte keine Abhilfe.
Es war das Teflon der Umlenkschiene im Motor der Steuertriebs. Es hatte sich gelöst und überall vorne verteilt bis hoch zu den Vanos.
Ich sah im Teilekatalog, dass der 750i auch so eine Umlenkschiene hat.
Hoffe für Dich, dass es wirklich nicht viel ist, vielleicht ein Lager von Wapu, Lima oder ähnliches.
Gruß Achim
Alt 07.01.2022, 12:10   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also Umlenkschiene dürfte es nicht sein,
beim E32 ist das noch richtiger Kunststoff,
nicht das Eierschalenplastik dass mit E38/E39 Einzug gehalten hat
Als ich vor Jahren meine Steuerkette gemacht habe,
hab ich sogar die originalen Führungsschienen drin gelassen obwohl Neuteile bereit lagen, ich wollte mir da keinen Schrott per eventuellem "Material-Update" einfangen
Chris
Alt 07.01.2022, 12:21   #8
Puddlejumper
Beim E39 M62 ist es die Teflonbeschichtete Umlenkschiene. Kann Dir ein Lied singen davon :-)
Hier siehst 2 Bilder von Teflonbrocken, etwas runterscrollen :-)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235282
Alt 07.01.2022, 14:52   #9
PH730
Ich habe irgendwie das Gefühl es kann kein Zufall sein, dass das Geräusch ausgerechnet nach der Motorwäsche das erste mal seit bestimmt einem Jahr wieder aufgetreten ist. Hilft mir aber auch nicht viel weiter.
Wenn es ein Lager wäre von Lima Wapu etc. dann dürfte es ja nicht drehzahlunabhängig sein?
Naja ist nicht mein größtes Problem. Nächste Woche kommt er zum Libanesen meines Vertrauens, der hat mit der HU meist ein gutes Händchen.
Motorraum: Mexikanisches Geräusch und Drehzahl sackt im Kaltlauf. Vanos? jamos BMW 7er, Modell E38 13 15.04.2021 16:32
Motorraum: 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2014 00:27
Drehzahl tuna BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2011 22:56
Elektrik: Drehzahl achimle BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2010 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
