Alt 30.12.2021, 12:06   #91
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Hat jemand eine Idee wie es sein kann, dass mein Fahrzeug keine Fehlermeldung wirft, wenn kein Öldruckschalter angeschlossen ist?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2021, 12:37   #92
Markus525iT
Meinst du in der Checkcontrol oder ausgelesen?
Markus
Alt 30.12.2021, 12:39   #93
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Beides, er gibt keinerlei Fehlermeldung von sich
Alt 30.12.2021, 12:51   #94
Markus525iT
ich meine dass die DME das erst nach einem Motorlauf plausibilisiert und nicht wenn der Motor steht.
Lief der Motor? Wenn ja weiß ich auch nicht keine Antwort
Markus
PS: Der Schalter geht durchs IVM. Ganz unabhängig davon könnte man da auch mal einen Blick drauf werfen in welchem Zustand das ist.
Alt 30.12.2021, 14:34   #95
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Motor lief ja. Mehrere Minuten, mehrfach neu gestartet. Müsste er denn normalerweise einen Fehler ausgeben?
Alt 30.12.2021, 14:41   #96
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du wirklich den Druckschalter ausgebaut oder den Niveausensor. Sind zwei Verschiedene Verbauorte.
Niveau:
12 61 285 Niveauschalter für Motoröl aus- und einbauen / ersetzen (N62, N62TU)
Erforderliche Vorarbeiten:
Zündung ausschalten
Versteifungsplatte ausbauen
Motoröl ablassen
Bilddarstellung am E65:
Steckverbindung (1) entriegeln und abziehen.
Muttern lösen.
Anziehdrehmoment 12 61 2AZ
Niveauschalter (2) ausbauen.
Einbauhinweis:
Dichtfläche an der Ölwanne reinigen.
Dichtung des Niveauschalters erneuern.
Ein zu niedriger Drehmomentwert führt zu Ölundichtigkeit, ein zu hoher Drehmomentwert führt zur Beschädigung des Niveauschalters.
Motoröl auffüllen.
Druck:
12 61 280 Öldruckschalter aus- und einbauen/ersetzen (N62, N62TU)
Zündung ausschalten
Nur E65/E66: Ansaugfiltergehäuse ausbauen
Nur E53:Ansaughaube mit Ansaugluftschlauch ausbauen
Warnung!
Verbrennungsgefahr!
Diese Arbeit nur am abgekühlten Motor durchführen.
Einbauort:
Zylinderseite 1 bis 4 am Zylinderkopf vorn rechts.
Beim Wechseln des Öldruckschalters kann Motoröl auslaufen, Putzlappen bereithalten.
Öldruckschalter (2) herausschrauben.
Anziehdrehmoment 12 61 1AZ.
Einbauhinweis:
Motorölstand prüfen, ggf. Motoröl auffüllen.
Alt 30.12.2021, 14:42   #97
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Niveau:
Zündung ausschalten
Motoröl ablassen
Anhang 241570
Muttern lösen.
Einbauhinweis:
Motoröl auffüllen.
Druck:
Zündung ausschalten
Warnung!
Verbrennungsgefahr!
Einbauort:
Anhang 241569
Einbauhinweis:
Jawohl, Bank1 vorne rechts...
Alt 30.12.2021, 14:57   #98
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann sollte doch bitte eine Meldung kommen. Bitte mal die Ein/Ausgänge vom Senosr messen. Nicht das dort überhaupt keine Spannung anliegt bzw rausgeht.
Alt 30.12.2021, 15:02   #99
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Spannung ist drauf ...
Alt 02.01.2022, 17:09   #100
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Kann mir das Mal jemand erklären?
Die neue Kombination aus schlepphebel und Hydrostößel ist 0.4mm (!!!) kleiner als die alten. Wie kann das sein? Und ja, ich habe bei den schlepphebel die korrekte Toleranzklasse 2A bestellt.
Die Hydrostößel an sich sind neu wie alt gleich groß, nur der Kopf baut anders auf.
Ich werde jetzt Mal zylinderweise tauschen und sehen ob der Fehler wandert.
PS: ich habe sämtliche 8 Hydrostößel gegen die beiden neuen gemessen, welche auch schon ein paar Stunden eingefahren wurden.
Dateityp: jpg Screenshot_20220102-170846.jpg (46,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220102-170841.jpg (66,6 KB, 13x aufgerufen)
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
