Alt 22.09.2021, 11:40   #1
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Zündprobleme beim 740LI E66
bei meinem E66 740 LI geht immer mal wieder die Motor Kontrolllampe and und der Motor läuft dann auch unruhig. Der Fehlerspeicher zeigt einen Aussetzer von Zylinder 5. Ich habe mich immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt und habe auch die Ölentlüftung neu gemacht, alle Zündspulen und Zündkerzen getauscht. Der Wagen macht das eigentlich nur im kalten Zustand. Wenn man 1-2 km fährt geht die Kontrolllampe and und wenn man ihn dann neu startet verschwindet das Problem.
Es könnte auch mit Feuchtigkeit zu tun haben.
Hat jemand die Stromlaufpläne der Zündanlage?
vg, lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 18:15   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Fährst du viel Kurzstrecke? Wieviele km hat der Wagen gelaufen? Letzter Ölservice wie lange her?
Geändert von Rush1291 (22.09.2021 um 18:20 Uhr).
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 20:11   #3
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Ja fast ausschließlich Kurzstrecke. Der letzte Ölwechsel ist vielleicht 2-3 TKm her. Auf dem Tacho sind 140 TKm.
Alt 22.09.2021, 21:37   #4
Rush1291
Dann fahre ihn mal richtig warm so dass das Kondenswasser/Benzin im Öl ordentlich verbrannt wird. Besser noch ordentlich auf der Autobahn treten bis 250kmh um mal alles frei zu blasen.
Ich hatte das Problem mal im Winter nach sehr viel Kurzstrecke, hatte er beim starten solche Zündaussetzter. Nachdem ich ihn warmgefahren hatte war alles wieder in Ordnung.
Ich würde generell schauen das du den Wagen 1 mal in der Woche minimum 1 Stunde fahren kannst.
Bei reiner Kurzstrecke wird sich mit der Zeit extrem viel Kondenswasser im System bilden. Mit der Zeit wirst du da auch andere Probleme bekommen wenn man nur Kurzstrecke fährt.
Es ist umso wichtiger das du alle 10'000km oder 1 mal im Jahr einen Ölwechsel machst.
Geändert von Rush1291 (22.09.2021 um 21:49 Uhr).
Alt 22.09.2021, 22:35   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Ein Benzin Tank Additiv (Injektoren Reiniger) schadet auch nicht. Wird bei den neuen Modellen in den USA bei jedem Service in den Tank dazugegeben. Nach spätestens 100.000 km bilden sich an den Injektoren Ablagerungen, das Sprühbild wird unsauber und der Motor läuft „rau“.
Laut BMW Bedienungsanleitung aber nicht zulässig in E65/E66.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (22.09.2021 um 22:45 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 22:39   #6
Rush1291
Habe ich vergessen zu erwähnen, tanke die nächsten 5 mal V-Power. Ich selber tanke nur V-Power und das Zeug ist einfach super. Bei meinen Besuchen bei Laki und Wally sahen meine Ventile/Ventilhöhle wie neu aus, alles blitzblank.
Alt 24.09.2021, 16:53   #7
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Top!
Vielen Dank für die Guten Tips, werde ich jetzt mal alles in Angriff nehmen.
Alt 03.10.2021, 18:56   #8
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
ich bin gestern mal 250km gefahren und das auch in S. Ich habe viele Lastwechsel gemacht und auch versucht schnell zu fahren Ich muss dazu sagen ich wohne in Spanien und so richtig frei blasen geht da eher nicht.
Das Problem ist nach wie vor da. Der Wagen fängt nach 1-2 km an zu stottern und nach einem kurzen Neustart läuft er dann normalerweise einwandfrei und es taucht dann auch nicht mehr während des Tages auf. Ich werde jetzt mal einen Ölwechsel machen und wieder berichten.
vg, lisawi
Alt 15.11.2021, 12:28   #9
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Zwischenstand Zündprobleme
ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung für das Problem mit der Motorkontroll Leuchtenproblem.
Zwischenzeitlich habe ich einen Ölwechsel gemacht und es hat genau drei Fahrten gedauert bis das Problem wieder da war.
Ich habe den Wagen zu einem Mechaniker gebracht und der hat Ventile, Kompression und was alles sonst noch möglich ist überprüft aber auch keinen Fehler gefunden.
Er sagt das der Zylinder 4 & 5 schlechte Verbrennung haben.
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Alt 15.11.2021, 13:19   #10
bmw-master1979
Hamann7
Wohnst du in Mannheim?
Am besten fährst du zu einem Codierer
MFG LAKI
E65-Auto: E66 740Li mit BRC nur 118000 km illivanilli Biete... 1 18.11.2019 20:10
Schicker e65 740Li LPG Mr. Evil eBay, mobile und Co 13 20.11.2015 12:27
Elektrik: Zündprobleme Klaro47 BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2015 10:55
Preis für E38 740li BMWPerformance BMW 7er, Modell E38 47 16.02.2015 22:51
F01 740li Garantie Chris20 BMW 7er, Modell F01/F02 25 15.06.2010 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
