Alt 10.07.2021, 15:06   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Zittern rubbeln nach starkem Bremsen
Ich habe mal eine Frage voran es liegen könnte.
Wenn ich bei sehr hoher Geschwindigkeit wirklich sehr stark bremse habe ich wenn ich erneut danach bremse eine art zittern am Lenkrad und ein rubbelnes geräusch wenn es auftritt bremst das Auto auch nicht mehr richtig.
Wie gesagt es ist nur bei extremes Bremsen auf der Autobahn.
An was kann das liegen?
Ich verwende immer Orginalscheiben und Bremsbeläge von Textar.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 11:44   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hab die Textar noch nie gefahren,
denke das kommt davon.
Die Originalen Beläge haben zwar viel abrieb,
aber mit denen passiert dir das nicht.
Ich fahre seit circa 8.Jahren nur noch ATE Ceramik,
und egal in welcher situation,fahrzeug bremst!
Mfg Laki
Alt 11.07.2021, 14:23   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Fahre auch nur ATE Ceramic. Keine Probleme.
Würde andere Belege empfehlen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 14:52   #4
nesi
Dann werde ich mal auf die ATE Ceramik umsteigen, vielen Dank für die Antworten!!
Alt 11.07.2021, 15:26   #5
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Was ich an meinem 745d hatte:
Bremsen waren runter , kein flattern gehabt.
Original Scheiben und Beläge aus dem Internet besorgt. Ca. 4.oookm Flattern nach einer stärkeren Bremsung. Keine Vollbremsung.
Texter Scheiben und Beläge verbaut. Ca. 1.5oo km leichtes flattern ohne starke Bremsung.
Seit 15.ooo km ATE Scheiben und Beläge drauf. Bremsen Top. Auch schon stärkere Bremsungen gehabt mit blauer Lauffläche. Die Bremst sich runter und gut ist.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 16:37   #6
Markus525iT
ATE Ceramic sind vorne für alle E65 über 300 PS nicht zugelassen, das nur zu Info.
Markus
Alt 11.07.2021, 16:43   #7
nesi
Dann nehme ich mal die normalen ATE
Alt 11.07.2021, 17:18   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn’s rubbelt und zittert, dann sollten auch die Scheiben ersetzt werden.
Alt 11.07.2021, 17:29   #9
Fuzzy-79
Markus
Komisch, ich hab die drauf und sind auch offiziell bei ATE für meinen gelistet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.tecalliance.net/ate/de/p...rands:3;page:0
Alt 11.07.2021, 17:30   #10
nesi
Ich würde dann eh beides wechseln um sicher zu gehen.
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 05:37
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen (am stärksten bei ca 90 km/h) looser9 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2011 11:56
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 21:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
