Alt 17.04.2021, 19:52   #1
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
Standard Fehler 4B10 leichter unruhiger Leerlauf
Guten Abend zusammen,
gestern nach einer längeren und etwas zügiger Fahrt, an der Ampel, hab ich leichtes vibrieren und unruhigen motorlauf verspürt, so was hatte ich bis gestern im Leerlauf nicht gehabt. Als ich zu Hause war, Laptop angeschlossen und erstmal fehler ausgelesen.
4B10 Leerlaufregelung
Also hab ich auch gleich eine Messung gemacht, das Ergebnis könnt ihr auf den beiden Screenshots sehen.
Meine Frage bzw. Fragen
1. Wem soll ich vertrauen, laut einem Programm ist die Einspritzdüse am 2-ten Zylinder defekt, anderes Programm zeigt 5-ten Zylinder.
2. Wem würdet ihr empfehlen, was kauf vom injektor angeht?
P.S. MKL ist nicht an, aktueller Tachostand 186000
Dateityp: jpg 20210417_190731.jpg (97,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210417_190711.jpg (65,4 KB, 21x aufgerufen)
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 20:22   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja weder IXSTXA noch IXNXPXA sagen das der Injektor defekt ist. Beide sind noch innerhalb der genannten Parameter.
Sinnvoll wäre nur der komplette! tausch der Injektoren.
Ich habe bei Dieselfixneuss meine Injektoren geholt.
Laufen auch nach 4 Monaten ruhig und ohne Probleme.
Nächstes Mal würde ich bei Dieseltechnik Biberbach holen oder bei einem örtlichen Händler. Weil ich gerne ausprobiere.
Alt 17.04.2021, 20:43   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Du könntest mal einen Diesel Kraftstoffsystemreiniger Additiv durchlaufen lassen. Das kann die Laufruhe erheblich verbessern.
Ist der Kraftstofffilter „frisch“?
Wenn dann trotzdem Injektoren getauscht werden sollten, dann alle.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 22:19   #4
meistera1983
Ja, kraftofffilter würde erst vor ca. 3 Wochen erneuert
Motorraum: Gaaanz leichter unruhiger Lauf im Stand bmw740i_dc BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2016 12:33
Motorraum: Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf und Fehler im Fehlerspeicher ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2014 10:55
Unruhiger Leerlauf. santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 35 07.10.2013 16:14
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
