04.04.2021, 10:34
#21
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Ja genau da ist bei mir alles voller fett , die Felge sieht aus wie Sau.
Oh man da hab ich ja richtig zu tuen demnächst , spezialwerkzeug ???
Lager bei leebmann kaufen ?
Oder gibt es bessere Update Lager ?
Welches der Teile ist es den auf dem Bild was ich bestellen muss ?
und danke für die Hilfe wie immer ....
Geändert von bmw745liv8 (04.04.2021 um 11:01 Uhr).
04.04.2021, 11:22
#22
Könnte es noch zusätzlich das Gleichlaufgelenk der Kardanwelle sein das ausgeschlagen ist und solch resonanz verursacht.
Das an der hinterachse muss ich so oder so machen aber zusätzlich würde ich noch das Mittellager der Kardanwelle + gleichlauflager wo das differantial ist.
Erneuern werde ich:
- Hardyscheibe
- Gleichlauflager
- Mittellager
- Differentialöl + Öffnen des differentials und säubern (neue dichtung habe ich)
- Zentrierbuchse Hardyscheibe
- Hinterachse Re+Li die Lager wo Fett austritt
- Radlager Re+Li
VORN:
- Radlager
- Sämtliche Querlenker und Buchsen
Nun noch zu einer Frage :
- Ich habe vor 1 1/2 Jahren die hardyscheibe gewechselt und glaube vergessen zu mackieren wie die Kardanwelle an welcher position der schraube am Getriebe gesteckt war ich glaube aber das ist nicht schlimm weil wichtig ist nur das wenn man die Kardanwelle auseinanderzieht in der mitte das sie genau an den selben zähnen wieder zusammengesteckt wird wegen eventueller unwucht.
Ist das so richtig ?
Zudem glaube ich hatte ich nach hardyscheibenwechsel keine vibration das kam ja erst viel viel später
Fakt ist hinten die neuen felgen sehen schlimm aus voller Fett spritzer
04.04.2021, 12:39
#23
Hamann7
Aus Erfahrung kann ich sagen,nur die Originale Hardyscheibe ist das Gelbe vom Ei.
Das Mittel-Lager habe ich zwar auch getauscht,wäre aber nicht nötig gewesen.
MFG LAKI
04.04.2021, 19:25
#24
Radarhasser
Zitat von arrie
@ Driver
schick mal bild von den teilen und was man für ein werkzeug dafür braucht.
gruß arrie
@arrie
Das ist meins:
https://www.contorion.de/handwerkzeu...yABEgJsF_D_BwE
