Alt 15.10.2020, 13:21   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard Eilig, Frage zu den Tanks zwischen 728i und den vom 730, 735, 740 als 85l Tank
Hallo, wie ja schon geschrieben suche ich einen Tank für unseren 728i.
Ich bin mit dem Womo unterwegs und könnte einen guten Tank kaufen.
Nun meine Frage:
Was für ein Unterschied ist zwischen den Tanks vom 728i und z. B. ein Tank vom 740i?????
Es sind wohl verschiedene Teile Nr. bei den Tanks (da ich mal wieder unterwegs bin, kann ich das z. Zt. nicht nachschauen), würde aber gerne den Tank kaufen wenn er sich ohne Probleme einbauen lässt.
Wenn ich einen 85 Liter Tank vom 730, 735, 740 mit Tankgeber und Tank-Haltebänder kaufe, kann ich den ohne große Probleme in unseren 728i einbauen???
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2020, 15:55   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da es sich, wie Du schon erwähnt hast, um 2 verschiedene ET-Nummern handelt,
und diese auch nur für die einzelnen Modelle angezeigt werden,
kann man da von ausgehen, das sie nicht passen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 15.10.2020, 16:45   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ich möchte nichts falsches schreiben, aber mein Mechaniker hat sowohl den Tank von meinem 728i als auch den von meinem 740i dieses Jahr eingebaut. Habe mehr bezahlt für ein Tank beim 728i als vom 740i. Er meinte nur das die Haltebänder anders sind. Der 728i hätte angeblich 80L und der V8 85L. Also ist der Tank nur minimal kleiner. Man kann ja auch ein 95L Tank vom V12 in ein 728i einbauen.
Letzte Frage würde ich mit Ja antworten deswegen. Allerdings kann es vielleicht auch sein das durch Füllmenge der Tacho angepasst werden müsste? Wegen der Tankanzeige. War, glaube mal, ein Beitrag zum Thema von 85L auf 95L. Wie gesagt kann ich mich auch täuschen.
Was ich aber weis ist, wenn der Tank undicht ist, mache die Mittellager gleich mit. Das wäre sonst doppelte Arbeit. Das hat sich bei mir bestätigt.
Geändert von BMW e38 72840i (15.10.2020 um 16:59 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2020, 19:56   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim 728i ist die Leitungsführung von den Kraftstoffleitungen und den entsprechenden Halterungen anders. Wenn man alles vom alten Tank übernimmt, dann muss man lediglich eine oder zwei Halterungen anpassen damit es ordentlich passt. Ansonsten sind die Tanks an sich identisch und zwar mit 85l.
Alt 23.10.2020, 12:27   #5
e23bernd
Standard Danke, hat mir sehr geholfen
danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
Das mit dem Tank unterwegs hat nicht geklappt, habe jetzt aber einen bei E-Bay gekauft, gab netürlich probleme mit dem Versand, aber der Tank soll nun gestern mit GLS auf die "Reise" gegangen sein, ich hoffe es klappt nun.
Da ich z. Zt. Snart-Cabrio "fahre" bzw. mich von ihm durchschütteln lasse, beim einkaufen überlegen muss, ob ich meine Frau oder den Enkauf mit z.B. zwei Getränkekisten mitnehme, kann ich es kaum erwarten wieder "ein Auto" im fahrbereiten Zustand zu haben.
Gestern bin ich mit unserem "Lütten" bis nach Köln "gefahren" um mir einen X5 zu kaufen, aber das war natürlich ein absoluter Reifall, anstatt aus 2. Scheckheft-gepflegter Hand, war der Wagen 2017 aus Italien Reimportiert und hatte wohl seit 2017 schon 4 Besitzer in Deutschland usw.
Ich habe nun auch im suche Bereich eine Suche gestartet um ein Fahrzeug zu finden, damit mal wieder ein Ersatzfahrzeug da ist, denn mit dem Wohnmobil ist die Parkplatzsuche nicht so einfach.
Ich habe in letzter Zeit mit den Autos das Glück nicht gepachtet, denn sogar mein lanjähriger treuer Begleiter (VW T4 2,5 TDI) hat gerade jetzt Probleme mit dem Turbo, wudurch er sich nur schwerfällig bewegt.
Bernd
Alt 31.10.2020, 18:59   #6
e23bernd
nachdem endlich am Donnerstag den 29.10. der Tank geliefert wurde, habe ich den Ein/Umbau fertig "TOLLE ARBEIT", vor allem wenn man es alleine machen muss.
Ich habe nun einen 95 Liter Tank mit Haltebänder eingebaut (zumindest habe ich den Tank als 95l Tank gekauft, getankt habe ich noch nicht), war mit den Leitungen auch kein Problem, man muss es nur wissen, aber da habe ich ja hier im Forum einen guten Tip bekommen, danke noch einmal dafür.
Bernd
Alt 31.10.2020, 20:20   #7
PacificDigital
Solange dein Dicker noch nicht weiß dass ein 95l Tank verbaut ist, solange rechnet der weiter mit dem 85l Tank... Reichweite und Verbrauch/Füllmenge werden also ein bissel falsch angezeigt.
Kann man mittels Codierung wieder anpassen
Alt 01.11.2020, 13:58   #8
e23bernd
danke für den weiteren Tip, aber das ist uns recht egal ob die "Zahlen" stimmen, solange die Tankuhr anzeigt wann getankt werden sollte.
Wier tanken schätzungsweise eh nur alle 10000 Km Bentin nach, das der Wagen eine Gasanlage hat.
Auf jeden Fall ist es ein tolles Gefühl, mal wieder mit einem "richtigen" Auto zu fahren.
Bernd
Alt 04.11.2020, 21:07   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Habe damals auch den 95l-Tank in meinen 728i verbaut und mir nichts weiter dabei gedacht, da er problemlos passte.
Ist aber nicht ganz unproblematisch, da der Tank sichtbar größer baut und somit auch die Bodenfreiheit zur Fahrbahn geringer ist. Durch die fehlende Niveauregulierung (die man für den 95l-Tank theoretisch braucht) wird das bei vollem Tank nochmals verstärkt. Als ich das letzte Mal drunter geschaut habe, konnte ich mehrere Dellen und Schleifspuren entdecken, also sollte man im Kopf behalten.
Solange es im Rahmen der HU nicht auffällt, interessiert es auch erstmal keinen.
Gruß Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2020, 17:10   #10
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Standard Tank 728
Bei oldtimer-ersatzteile.de bekommt man den Tank für den 728. Made in Taiwan. Sehr passgenau und alle Anschlüsse dabei. Kosten mit Anlieferung 519€.
Geändert von 1200Kaefer (13.11.2020 um 15:06 Uhr).
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Tank für BMW 728i E38 yunkie Biete... 0 02.09.2020 17:43
Frage zur Baugleichheit von Tanks. Oliv8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2014 11:39
E38-Teile: TANK für 728i fastlane7 Suche... 1 03.09.2011 15:30
E38-Teile: Tank 728i galatasaray Suche... 0 12.06.2008 23:20
Karosserie: Frage Teilenummer - eilig Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
