| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
19.09.2020, 11:31
#21
Fahrzeug: G12 (2017)
Ich hab mich jetzt auch aufgrund der BMW Empfehlung fürs Auto für die Kombination 275/35 R20 hinten und 245/40 R20 vorne und die 649i Felgen für den Winter entschieden, zumal ich nie Schneeketten brauchen werde. Bei den Reifen werde ich allerdings auf die Pirellis im Stern verzichten, da die in den Winterreifen Tests auch nicht unbedingt der Burner waren. Da ich aber auf Runflat nicht verzichten möchte werde ich die Conti TS860 S SSR mal testen und berichten.
19.09.2020, 14:51
#22
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ja berichte bitte mal ob da fahrtechnisch irgendwelche Einbußen zu bemerken sind, auch im Bereich 200+.
Runflat wäre mir sogar egal, da meine Sommer Michelins auch keine sind....
19.09.2020, 17:00
#23
Mach ich! Interessant fand ich, dass die Runflat nur Geschwindigkeitsundex V (bis 240) haben, die nicht-Runflat sogar W, dafür aber teurer waren. Hab jetzt für die Reifen ca. 885€ bezahlt im Nett (zwei verschiedene Quellen für vo + hi). Mit Montage dürfte ich bei 960€ liegen, was m.E. okay ist.
19.09.2020, 17:25
#24
Die Pirellis gehen auch nur bis 240, was im Winter allerdings auch vollkommen reicht. Ich werde für die incl. Mwst ca. 1350 zahlen incl Montage. Ist aber ein Sonderpreis, möglicherweise sind das auch welche vom letzten Jahr, was mir aber egal ist, weil die bei mir sowieso nicht alt werden.
19.09.2020, 22:31
#25
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Reifendrucksensoren
Benötige auch neue WR. Meine haben nur noch zwischen 3,5 und 4 mm Profiltiefe.
Die Räder sind von Anfang 2016, somit die Reifendrucksensoren auch.
Würdet Ihr die Reifendrucksensoren gleich mit tauschen oder halten die nochmal 5 Jahre?
Ich möchte natürliich kein Risiko eingehen, die Reifendrucksensoren tauschen zu müssen, weil dann irgendwann die Batterie leer ist.
Die kosten ja auch nicht die Welt.
Stefan
20.09.2020, 00:13
#26
Laut Hersteller halten die Batterien i.d.R. bis zu 7 Jahre. Ich persönlich würde sie wieder verwenden. Nur der RDKS Service Kit (Ventil, Sockel und Dichtring) sollten jedesmal beim Reifenwechsel mit getauscht werden.
20.09.2020, 07:44
#27
Jedem das Seine
Stefan, ich würde die noch drin lassen.
20.09.2020, 13:18
#28
Echt?
Wenn die bei mir schon 4,5 Jahre alt sind und die i.d.R bis zu 7 Jahre halten dann funktionieren sie, wenn ich Glück habe, noch 2,5 Jahre.
Also meine Schlussfolgerung ist, dass ich neue brauche.
4 Stück kosten unter 100 Euro, bei Reifen im Wert von 800 Euro ist das schon in Ordnung.
Stefan
20.09.2020, 18:13
#29
Man kann es auch anders machen. Wen die Dinger platt sind nimmt man halt die 100€ für das Ummontieren in die Hand. Dann sind die Räder auch gleich mal wieder gewuchtet.
Ich habe den Eindruck, dass die Batterien heute wirklich lange halten.
20.09.2020, 20:52
#30
Jedem das Seine
Ja, also 10 Jahre halten die Batterien locker.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Räder/Reifen: Winterräder E65 760
gulli |
Suche... |
1 |
24.05.2017 23:50 |
Winterräder
Thias7er |
9 |
21.02.2016 22:47 |
Räder/Reifen: E 65 Winterräder
Marcin1969 |
Biete... |
0 |
28.09.2015 21:47 |
Räder/Reifen: Winterräder E38
SV-777BY |
Biete... |
0 |
29.02.2012 13:49 |
E38-Teile: Winterräder 235
PETZ |
Biete... |
0 |
25.09.2010 19:50 |
