Alt 31.07.2020, 18:45   #81
uli07
Mit den 50% kannst du nicht so verallgemeinern. Kommt immer darauf an wie dick die äußere Kante an den Scheiben ist. Wenn der nur angescheuert ist passiert ja nichts. Erst wenn der einen gewissen Abrieb hat käme bei einer Eindrahttechnik gleich das rote Licht. Wenn da eine Zweidrahttechnik verbaut ist wäre das die "Reserve" und er zählt dann genauer. Mit Zweidrahttechnik meine ich mit einem oder zwei Widerständen oder ein Draht und einen Widerstand.
Alt 31.07.2020, 19:39   #82
Markus525iT
Nochmal, weil es wohl nicht ganz verstanden wurde
Auslösen ei 50% ist eine Möglichkeit der Korrektur.
Von den maximal 50.000 wird zu Anfangs nur runter gerechnet, das anhand vieler Faktoren.
Ob das auch korrekt ist kann das Steuergerät nicht sagen, es hat keine Möglichkeit die reale Dicke auszumessen.
Die Rechnung ist also nur sehr ungenau.
Und da kommt der 50% Kontakt ins Spiel. Wird dieser abgeschliffen ändert sich der Widerstand im Sensor von 0 Ohm auf jetzt 470 Ohm.
Exakt jetzt weiß das DSC Steuergerät dass noch genau 50% des Belags vorhanden sind (also wohl 20 bis 25000 km).
Die vorherige Rechnung kann also angepasst werden. Wurde vorher zu hoch gerechnet wird jetzt nach unten korrigiert und umgekehrt.
Markus
Alt 31.07.2020, 20:14   #83
uli07
Ja!
Ob der nun nach oben korrigiert weiß ich nicht, habe ich noch nie erlebt oder gehört.
Alt 31.07.2020, 22:11   #84
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Top!
Markus
Genau so denke ich funktioniert das ganze, aber eine Messung würde endgültig Klarheit schaffen 👍
Alt 31.07.2020, 22:13   #85
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
An den Rand Von der bremsscheibe kommt der Sensor niemals drann!
Alt 31.07.2020, 22:25   #86
Markus525iT
Jetzt bin ich verwirrt, du hast nur wenige Posts weiter vorne folgendes geschrieben:
Ich sehe irgendwie keinen Sinn darin das der Sensor so früh angeschliffen wird ( ca. 50%!) wobei die Auslösung der roten Kontrolleuchte erst ziemlich am Ende ausgelöst wird bei ca90%.
Oder habe ich dich im eventuell missverstanden?
Markus
Alt 31.07.2020, 22:42   #87
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das war auf den vorherigen Post und die Aussage von Andysclan“s bezogen!
Er hat ja geschrieben das nur eine drahtbrücke drinn ist und daraufhin habe ich gesagt das es ja dann keinen Sinn machen würde das der Sensor schon Bei 50% das erste mal angeschliffen wird!
Alt 31.07.2020, 23:04   #88
Markus525iT
Dann habe ich dich missverstanden, sorry
In dem Punkt gebe ich dir aber auch vollumfänglich recht.
Markus
Alt 30.08.2020, 11:28   #89
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
In einem neuen Thread habe ich die Funktionsfrage gestellt und wurde dann hierher verwiesen. Bei meiner Recherche stieß ich unterdessen auf diese Seite (die engliche Variante wurde bereits gepostet). Hiermit wird hoffentlich alles klar - zumindest bei mir hat es laut "click" gemacht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...-right/WzRZydX
Ralf
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 11:34   #90
Markus525iT
Ich kann übrigens noch ein kurzes Update geben für mein Problem:
Es zählt korrekt runter und kam zu keinen unplausiblen Werten mehr.
Aus meiner Sicht kann ich sagen dass es definitiv keinen neuen Sensor braucht wenn man das aus Versehen zurück setzt.
Markus
Reset Bremsen vorn nicht möglich StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.10.2017 17:50
Bremsen: Bremsen Reset Spinnt! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2009 23:11
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
