Alt 24.07.2020, 13:19   #11
Markus525iT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...icator/Pgx3vDN
Wenn ein bereits angeschliffener Bremsbelagfühler getauscht werden muss, obwohl die Mindeststärke der Bremsbeläge noch nicht erreicht ist, muss Folgendes beachtet werden: Der neue Schleifkontakt muss mit einer Feile auf die gleiche Länge des angeschliffenen Schleifkontaktes abgefeilt werden.
Markus
Alt 24.07.2020, 13:21   #12
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ok das macht ja auch Sinn was dort steht. War deiner bereits angeschliffen? Wenn nein musst du nichts machen. Wenn ja muss er das gleiche Maß haben wie der alte.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 13:26   #13
Markus525iT
Ja, aber muss das aus mechanischen Gründen oder aus elektronischen Gründen gemacht werden?
Und warum glaubt das Auto trotz Reset dass ich nur noch 20 km habe?
Ich habe keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat. Kann sein dass der Sensor noch von den ganz alten Belägen ist.
Dann tue ich mir eh schwer das passende Maß zu finden.
Markus
Alt 24.07.2020, 13:30   #14
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wenn der neue Sensor ohne anzuschleifen zu verbauen ist brauchst das nicht machen. Du bekommest einen neuen Sensor nicht verbaut wenn der alte bereits angeschliffen war weil der dicker ist
Alt 24.07.2020, 16:38   #15
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Man müßte mit dem Ohmmeter einmal die beiden Kontakte am Stecker des Sensors durchmessen, also ein neuer und der alte Sensor zum Vergleich und beide Kontakte am Stecker mit der Anschlagsfläche Sensor-Bremsscheibe alt und neu zum Vergleich.
Dann weiß man doch genau was da elektrisch passiert im Sensor. Also ob es einfacher Kontakt wie früher ist oder ein veränderlicher Widerstand.
Wäre interresssant das zu wissen!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 17:59   #16
Markus525iT
Gute Idee
Vielleicht macht ja einer gerade die Bremsen neu und kann das mal übernehmen. Leider habe ich den vorderen alten Kontakt schon entsorgt und den neuen schon eingebaut. Messen geht da nicht mehr.
Mittlerweile bin ich auch nochmal 30 km gefahren. Und mittlerweile ist der Restwert wieder bei 20.000km. Das kann sogar der Wert sein, der realistisch ist, er deckt sich gut mit meiner Fahrleistung und der Angabe vom Vorbesitzer.
Deswegen werde ich jetzt auch erst mal keinen neuen Sensor verbauen, es passt ja wieder alles
Interessant wäre es in der Tat trotzdem wie das berechnet wird und warum es innerhalb von 40km so stark fallen und dann wieder steigen kann. Man findet nur spärliche Infos dazu. Offenbar wird auch die Anzahl der Bremsungen berücksichtigt, aber meiner Meinung nach kann das mit einem normalen Verschleissanzeiger wie früher so nicht funktionieren.
Fazit für alle, die aus Versehen den Zähler resetten:
Ein erneuter Reset bringt gar nichts! Erst den alten Kontakt ausstecken, dann brücken. Währenddessen den Reset durchführen und danach den alten Kontakt wieder einstecken.
Dann beobachten was passiert und wo der Wert sich einpendelt.
Wenn es gut läuft braucht man keinen neuen Sensor
Alt 24.07.2020, 21:22   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@ Markus
Was meinst du mit Sensor? Den Schleifkontakt? Ich habe bei mir keine drin. Die Kabel sind nur zusammen verdrillt. Bei mir leuchtet nix.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 21:24   #18
Markus525iT
Genau die
Bei mir sind sie verbaut und funktionieren auch (in Ausnahme man macht aus Versehen einen Reset )
Markus
Alt 24.07.2020, 21:33   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich denke das der Sensor min. zwei wenn nicht sogar drei Drahtbrücken hat.
Wenn er neu ist kann resettet werden, nach dem ersten bremsen wird der erste
Kontakt durchtrennt und er zeigt die Max Reichweite an.
Dann rechnet er anhand der gefahrenen KM und der bremsbetätigungen die Restlaufzeit runter und wenn der zweite Kontakt getrennt wird dann kommt die rote Lampe.
Falls es eine dritte drahtbrücke gibt dann befindet sie sich Wahrscheinlich zwischen erster und letzter drahtbrücke und dient nochmal als zwischen Referenz wert.
Hoffe es ist einiger Maßen verständlich.
Ich bin der Meinung das die Restlaufanzeige ja auch in großen Sprüngen runter rechnet ca. 40000 dann 30000 20000 und ab 1000 geht es dann in kleineren Schritten.
Alt 24.07.2020, 21:36   #20
Markus525iT
Klingt gar nicht so unplausibel
Die rote Lampe geht allerdings auch an wenn man aus Versehen resettet
Markus
Reset Bremsen vorn nicht möglich StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.10.2017 17:50
Bremsen: Bremsen Reset Spinnt! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2009 23:11
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
