Alt 07.01.2007, 20:29   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von EETarga Beitrag anzeigen
@Rottaler 2
wird der dann warm wenn er sich selbst nicht abstellt, merkt man das an Hand der erhöhten Temperatur?
Eigentlich Ja, Aber der läuft dann im Leerlauf und somit ist er wenig belastet, bei dem Wetter kennt man das kaum, nur man hört das surren!
Gruß Reinhard
Alt 07.01.2007, 20:32   #12
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Granitsilber Beitrag anzeigen
Hallo hebby,
Danke für den Tipp! P.S. Wo finde ich denn das IHKA-Modul?
Gruß Sönke
Das IHKA Modul ist hinter der Heizung fast an der Spritzwand und hat links und rechts 2 Stecker dran, somit muss man beide Teppichecken wegbauen, ist je nur eine Schraube.
Gruß Reinhard
Alt 07.01.2007, 20:36   #13
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Top!
Gruß Reinhard
Danke!
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 20:53   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke!
Sönke
hallo sönke
hier ist noch etwas bettlektüre für dich zu diesem thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
hier noch ein bild von erich s seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img357.imageshack.us/my.php?i...einheit1gt.jpg
und so sieht es in der praxis aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img307.imageshack.us/img307/2622/ihkaboxzk7.jpg
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (07.01.2007 um 21:01 Uhr).
Alt 07.01.2007, 21:30   #15
EETarga
Fahrzeug: 530i E34
Standard paßt ja!
Wie schön das ich Ende der Woche in Dahab bin! Da kann ich ohne 7er 53 Seiten Klimaautomatik vom Laptop lernen wenn kein Wind weht!
EETarga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 19:54   #16
Granitsilber
Endbericht!
ich habe mir über den zuvor aufgeführten Link ein IHKA-Modul besorgt (40€ inkl. Versand). Heute eingebaut (30-40min) und:
- Alles wieder o.k.!!!
Danke für Eure guten Ratschläge!
Sönke
Alt 21.01.2007, 20:40   #17
hebby
Endbericht!
Sönke
Gerne geschehen, "freu" gute und lange fehlerfreie Fahrt
Alt 03.05.2020, 10:45   #18
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Darf ich diesen Fred mal hochholen - IHKA Modul vs. Heizungsventil
Hallo Leute, dank SuFunktion habe ich diesen Fred ausgegraben.
Ich habe an meinem grad neuerweckten 730er von 92 mit Klimaautomatik genau das gleiche Problem, daß heiß werdende Heizungsventile wohl die Batterie über Nacht leerziehen.
(Siehe hierzu auch meine Anfrage vor einigen Tagen wegen klackernder Heizventile!)
Noch dazu was komisches: MANCHMAL geht die Klimaatomatikregelung, wie sie soll, dann bleibt, egal wie man die Regler und Knöpfe stelle, die Luft ausschließlich oben am Wi-schu-scheibenaustritt, nur die Temperatur kann geregelt werden sowie die Luftmenge des Gebläses.
Stunden später gehts wieder, wie wenn nix gewesen wäre.
(Dies fiel mir sporadisch schon auf, als ich 2000 den Wagen noch fuhr.....)
Ich habe irgendwo gelesen, daß in beiden Fällen wohl das IHKA schuld sein kann und man das nachlöten bzw. reparieren kann bzw. daß es da wohl Wackelkontakte gibt.
Ich will nämlich nicht einfach was kaufen, was dann auch nicht geht.
Kann hier jemand was dazu sagen?
Danke, auch für die Geduld mit mir
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 09:37   #19
josefini1
Standard Ich berichte mal selbst, was gestern so war...
Hi, erst habe ich ein Amperemeter an der Batterie zwischengeschaltet, es flossen bis zu 3 Amp., verbunden mit den sich erwärmenden Heizungsventilen, die auch wieder unregelmäßig zu klackern begannen.
Als ich die Sicherung 20 rausgemacht habe, ging der Ruhestrom sofort auf 0,18 Ampere runter.
Also baute ich das IHKA aus, öffnete es, und konnte mit Riesenlupe und gutem Licht (bin halt auch schon 58) feststellen, daß wohl die obenerwähnten Widerstände tatsächlich kalte Lötstellen hatten, jedenfalls war so ein Kragen zu sehen, leider nicht fotographierbar.
Jetzt nachgelötet, aber nicht mehr eingebaut, kommt später.
Ich berichte dann weiter.
BTW: Ohne IHKA 0,17 Ampere Ruhestrom, alles mit Heizung und Lüftung geht natürlich nicht, nur das Gebläse auf höchster Stufe - scheint direkt geschaltet zu sein.
josefini1
Alt 04.05.2020, 11:45   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist noch zu hoch, sollte bei ca. 50mA liegen.
M f G
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
