Alt 03.04.2020, 14:07   #1
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard E66 750Li - Adaptionswerte löschen
Hallo an alle. Habe nach langen Jahren wider mal ein 7er zugelegt. Ein 750li individual Bj;2005 FL. nun zu mein problem . Ich habe es im Moment nicht angemeldet steht also im Garage. Habe so nach und nach Sachen erneuert .beide vdd. Alles neu abgedichtet. Zündkerzen. Neu und die magnetventile .alle 4 neu . Nach dem ersten Start lief es unrund ist nicht ausgegangen aber hat sich nicht gut angehört. Nach dem ich dan sämtliche Fehler gelöscht habe läuft es immer noch unrund .ich habe leider nur Delphi als Software. Ich habe gelesen das man nach wechsel der magnetventile den vanos Adoption löschen Muß. Leider habe ich kein inpa und mit delphi kann man es nicht löschen .ich würde auch zum Stammtisch fahren um dort die Spezialisten ran lassen aber wie gesagt ist nicht angemeldet .gibt es jemanden der hier in Spandau wohnt der mir hir kurz helfen kann.🙄
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 16:55   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Soziale Kontakte sollen doch zur Zeit vermieden werden.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (04.04.2020 um 16:21 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 18:18   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Alle Zündspulen richtig drauf?
Gruß Achim
Alt 03.04.2020, 19:05   #4
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Ja na klar
Alt 03.04.2020, 19:31   #5
Puddlejumper
Also ich habe die Magnetventile nur gereinigt bei mir mit Strom und Reinigungsbenzin, klappte wunderbar. Musste nix neu angelernt werden und sicher, dass man die Adaptionen löschen muss nach verbauen der neuen Ventile? Ich las irgendwo, muss man nicht. Fehlerspeicher löschen reicht laut TIS. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ontrol/BfKdIF6
Hoffe es liegt bei Dir nur an der Adaption und nicht das der Excenterwellensensor beschädigt ist. Wirklich alle Stecker richtig drauf und alle Schläuche dran? Viele reißen den kleinen Unterdruckschlauch, der in den Reinluftkanal geht, bei Demontage gerne ab ohne es zu bemerken.
Alt 03.04.2020, 19:42   #6
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Richtig also ich habe mehrmals kontrolliert alles dran ich habe die magnetventile einfach erneuert nicht das die defekt wahren .einfach damit ich es hinter mir hab bevor ich die vdd gewechselt habe lief es noch sehr Gur. Also denke ich das es evtl.an adaption .liegt.
Alt 03.04.2020, 19:47   #7
Puddlejumper
Dann dreh doch einfach mal eine Runde ...
Alt 03.04.2020, 19:50   #8
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Ja aber das ist das Problem der ist abgemeldet . Und habe auch keine rote nr.schilder. ☺
Alt 03.04.2020, 19:58   #9
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Achso ich hatte mit delphi die fehler ; 2A90 -2A91 zu stehen die kann mann auch nicht löschen bzw. Die kommen immer wieder .
Alt 03.04.2020, 21:53   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
2A90 Auslassnockenwelle, Zahnversatz zur Kurbelwelle
sagt nicht genannt werden darf Software
2A91 ist dann das gleiche nur die andere Bank.
Nur schnell mal gegoogelt. Ob das stimmt weis ich nicht.
Nun ist die Frage ob das schon vorher im Speicher stand. Bevor ich schraube lese ich aus und speicher das Protokoll und dann FS löschen.
Nach dem schrauben kann man dann vergleichen.
Es gibt mit dieser Software eine funktion wie man alles reseten kann. Auch einen RAM Speicher. Leider wurde diese sehr hilfreiche Anleitung gelöscht. Ob der User noch aktiv ist weis ich nicht. Den Nickname würde ich vermutlich noch rausbekommen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann mir jemand Getriebe adaptionswerte löschen? löschen D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.04.2018 09:44
Adaptionswerte löschen M67 Micber-inxntd BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.09.2016 22:12
Adaptionswerte löschen SZille BMW 7er, Modell E38 12 13.10.2015 20:31
Getriebe: Adaptionswerte zwingend löschen bei Getriebreset ? deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.03.2012 16:43
Abgasanlage: Neue Luftmassenmesser - Adaptionswerte löschen Linke Spur BMW 7er, Modell E38 8 17.06.2010 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
