Alt 22.02.2020, 18:49   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Standard E32 730i m30 startet nicht
Hallo zusammen!
Leider wir mein e32 nicht mehr starten und hoffe hier auf die ersehnte Lösung. Suche habe ich schon mehrmals bemüht bzw. teile getauscht und durchgemessen. Leider bis dato ohne Erfolg.
Zum Fehler:
Zündschlüssel umgedreht und es passiert nichts. Starter macht keinen Mucks. Als ersten Schritt wurde die Batterie getauscht, da die alte mehr als platt war. => ohne Erfolg
Starter ausgebaut und überbrückt => funktioniert ohne Probleme
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg
Nun habe ich das Messgerät gezückt und die Kabel auf Durchfluss getestet. Soweit alles i.O. Am Starter liegen 12V an, nur fließt kein Strom der den Anlasser aktiviert...
... gibt es eine Wegfahrsperre serienmäßig, welche noch das starten verhindert? Bin ratlos und weiß langsam nicht mehr weiter.
Danke vorab!
Lg Sebastian
Ergänzung:
Massekabel wurde überprüft => ist i.O.
Geändert von Sebastian_BMW_ (22.02.2020 um 22:51 Uhr).
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2020, 19:32   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Sebastian_BMW_ Beitrag anzeigen
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg...
Zündanlassschalter nimmt man normalerweise NEU.
Nimm den ZAS nochmal ab, Kabel dran lassen,
und starte mal mit dem Schraubenzieher.
M f G
Alt 22.02.2020, 19:39   #3
Sebastian_BMW_
Hab’s probiert. Problem bleibt weiter bestehen. Ich denke nicht das es vom Zündschlüssel kommt, da Strom zum Relai kommt.
Alt 22.02.2020, 20:36   #4
Haschra
Steckte bei dem Versuch der Schlüssel im Zündschloß, wegen der Ringantenne ?
M f G
Alt 22.02.2020, 21:09   #5
Sebastian_BMW_
ja war drinnen. Jedoch hat der e32 keine ringantenne.?!?
Alt 22.02.2020, 22:16   #6
Haschra
Hätte ich die VIN, wäre es vielleicht einfacher. Nr.6
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tion_switch_2/
Alt 22.02.2020, 22:55   #7
Sebastian_BMW_
Fahrgestellnummer WBAGA81090DA17977
Typ-Code GA81
Typ 730I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0427)
Prod.-Datum 1991-02-23
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
217 LEDERLENKRAD IM SERIENSTYLING
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
534 KLIMAAUTOMATIK
556 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
562 KARTENLESELEUCHTE
571 STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS
652 BMW BAVARIA C II
804 SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
Alt 14.03.2020, 15:35   #8
Sebastian_BMW_
neue Erkenntnis => Diagnosestecker Pin nr 11 sollte sollte bei Start 12 Volt haben. Bei mir kommt leider keiner an?
Alt 14.03.2020, 15:55   #9
Sebastian_BMW_
Anbei das Foto mit Bezeichnung vom diagnosestecker
Dateityp: jpg 7E4AB1CD-0032-4D66-A75E-5B36426ABCFD.jpg (95,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 14.03.2020, 16:03   #10
Blattsicherung schon untersucht/getestet, die von der Batterie zum Motorraum geht? Das ist die in Schrumpfschlauch in den ersten beiden Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728/
Stromlaufplan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
Geändert von Erich (14.03.2020 um 23:53 Uhr).
Stichworte
ohne funktion, starter
Elektrik: 730i Bj. 94 Startet nicht lemonsoda BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2019 16:48
730i V8 startet nicht - Getriebeprogramm Wenk92 BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2015 15:36
Elektrik: 730i R6 startet nicht mehr. Beamerjunge BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2014 18:57
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an... Hypnos BMW 7er, Modell E32 18 09.04.2006 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
