Alt 09.09.2019, 21:35   #41
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ihr rutscht immer weiter ins OT *gg
Gruß Achim
Alt 09.09.2019, 21:40   #42
NEIN absilout nicht!!!!
- Es geht darum wie ich meine trüben Scheinwerfer beim E65 zum hellen Leuchten bekomme:
Ob ich die "Gläser" poliere(n lasse)
oder
ob ich die "Gläser" ersetze(n lasse)
oder
ob ich Ersatzscheinwerfer nehme, die die doppelten Linsen haben - und DAS sind die Scheinwerfer mit Kurvenlicht - sagt man so .....
Geändert von peterpaul (09.09.2019 um 22:40 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 09.09.2019, 21:46   #43
Puddlejumper
Hier gings doch nicht mehr um trübes Licht..sondern um Kurvenlicht, H7, Xenon usw *g
Aber ist doch ok, wollte es nur anmerken :-)
Alt 10.09.2019, 00:53   #44
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Man muss erstmal unterscheiden. Es gibt 2 Ursachen warum die Leuchtkraft nachlässt:
1. Trübe/Milchige Streuscheiben
2. Trübe/Milchige Linsen
Beide Probleme kann die Scheinwerferklinik beseitigen.
Für meine Facelift habe ich angefragt und da kostet Linsen und Streuscheiben aufbereiten 249€/Scheinwerfer.
Das dumme ist halt der Aus-/Einbau der Scheinwerfer und die sitzen nicht direkt um die Ecke.
Das andere ist, das es beim E65 Vor Facelift 2 anscheinend verschiedene Scheinwerfer Varianten gibt:
1. Die ganz normalen Scheinwerfer die 95% aller E65 VFL haben mit dem normalen H7 Spiegel (Siehe hier: http://www.7-forum.com/bild.php?bild=modelle/e65/images/bmw_7er_sportpaket_p0009908-b.jpg&title=BMW%207er%20mit%20optionalem%20Sportpa ket&cpy=BMW%20Group )
2. Die VFL Scheinwerfer mit dem adaptiven Kurvenlicht des VFL die dann eine komplett andere Optik haben (wie die des TE in Post 19)
Einen E65 ohne Xenon habe ich eigentlich noch nie gesehen.
Peter-Paul hat die ganz normalen mit der normalen Spiegeloptik der Fernlichter und normales Xenon Abblendlicht. Seine Frage ist wohl so gemeint, das er die Optik der VFL Kurvenlicht Scheinwerfer aufgrund der Linsenoptik beim Fernlicht schöner findet und er die einfach Plug&Play nehmen könnte auch ohne das Lichtmodul auszutauschen oder zu codieren, oder ob die Fernlichter dann aufgrund eines fehlenden Signals eher zum "Radieschen ernten" geeignet wären wenn er die so einbaut ohne weitere Codierungen/Umbauten vorzunehmen.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 06:50   #45
ACS highliner
Ganz klar. Nein! Die normalen Xenon SW lassen sich nicht Plug & Play gegen Kurvenlicht SW ersetzen. Die Ansteuerung der SW Höhenverstellung ist anders verkabelt.
Optisch sieht es vielleicht so aus als wäre auch wie beim Abblendlicht eine DE Linse im Fern SW, ist es aber nicht. Vor dem, nach wie vor, Fernlichtreflektor sitzt nur zusätzlich noch eine Streuscheibe mit, von mir aus, Linsenoptik.
Die Lichtsusbeute ist ist somit identisch. Wobei ich persönliche Empfindungen nicht mit einberechnet habe. Bei Aktivierung des FLA, ich weis den gab es beim VFL ja nicht , dient der Fernlicht SW eh nur noch als Lichthupe. Also bei normaler Codierung. Fernlicht ist da dann das Bi-Xenon.
Beantwortet das deine Frage, Peter?
Und um eine weitere Frage deinerseits zu beantworten. In deinem Fall helfen ganz sicher beide Varianten der Aufbereitung. Polieren u. Ersetzen der Streuscheiben. Wobei das zweite wahrlich aufwendigere Verfahren sicher den besseren Effekt haben wird, dadurch dass du den Rest innen dann auch reinigen kannst.
Oder du kaufst eben Neu.
Geändert von ACS highliner (10.09.2019 um 06:59 Uhr).
Alt 10.09.2019, 10:13   #46
Hallo André!
SUPER!
DAS ist genau eine passende Antwort auf die Fragestellung!
In der Art hatte ich erwartet, meine Fragen beantwortet zu bekommen.
Danke!
peter
Alt 10.09.2019, 10:32   #47
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Danke André :-)
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
blind, e65 2004, hauptscheinwerfer, trüb
Elektrik: Hauptscheinwerfer flackern ElCativo BMW 7er, Modell E38 32 17.05.2014 19:22
Elektrik: Welche Glühlampe Hauptscheinwerfer DerDanny BMW 7er, Modell E32 14 06.07.2013 14:30
Elektrik: Masseproblem am Hauptscheinwerfer rechts Rechtsfahrer BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2011 18:12
Elektrik: Xenon leuchtet trübe SharkDriver BMW 7er, Modell E38 8 28.11.2006 11:44
Hauptscheinwerfer - hersteller chief4 BMW 7er, Modell E38 14 29.01.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
