Alt 21.07.2019, 17:02   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Vorverlegte Kabel Facelift
Hallo Leute,
da mein Kleiner nun neben der Steuergeräteproblematik und Rost auch noch die ZKD gehimmelt hat, möchte ich mir gern ein neues "Grundgerüst" zulegen.
Muss halt keine große Ausstattung haben, denn die will ich aus meinem nehmen. Dazu die Frage(n):
Inwiefern sind die nötigen Kabel beim FL vorverlegt?
- Navi (4:3)
- e-Sitzeinstellung mit Memory
- Spiegelanklappfunktion
- Regensensor
Eine Xenon- Umrüstung sollte mit den SWR-Schläuchen und -düsen wohl zu bewerkstelligen sein(?).
- Sitzheizung und Klima waren doch FL-Serie, oder?
Danke und Grüße
hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 20:14   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Klima ja, Sitzheizung nein...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.07.2019, 21:01   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, bei meinem war nichts von alledem da. hat auch, glaube ich, nichts mit der motorisierung zu tun. ist einfach eine geldfrage. wozu was einbauen, was man investieren muß und nur die marge schmälert.
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 21:32   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es sind genau die Kabel verlegt, die der austattungsmässigen Werksausrüstung entsprechen und nichts weiter.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.07.2019, 22:04   #5
hanegg
Exil-Berliner
Mist.
Dachte nur an meinen e34 - da war u.a. das Kabel für den abblendenden Innenspiegel und einiges andere, was nicht Serie war, schon kabelmäßig verlegt.
Alt 21.07.2019, 23:23   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch schon beim E34 galt: je jünger das Fahrzeug, desto weniger war vorverlegt. Ich musste an meinem E34 Pj. 92 selbst für den großen BC 4 alle Kabel neu machen. Es lag nix... aber auch gar nix
Ich glaube dass ab Ende der 80er auch die Kabelbaumproduktion bereits im Vorfeld individuell auf Grund der Fahrzeugbestellung durchgeführt wurde.
Dem Grundkabelbaum wurden die zusätzlichen Bäume einfach dazu gewickelt... = schnell, einfach und kostengünstig
Alt 21.07.2019, 23:34   #7
gasi
Etwas vom Wenigen was meines Wissens vorverlegt ist, ist der Anschluss für den DWA Schlter an der Klappe vorn. Der ist vorhanden aber zurückgebunden auch wenn keine DWA verbaut ist.
Alt 23.07.2019, 17:42   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
beim VFL waren so ziemlich alle Kabel drin,
hatte sogar schon die Leitung für die 3te Bremsleuchte.
Beim FL glaub ich war nur das Drähtchen drin, das notwendig war..
Alt 23.07.2019, 18:22   #9
gasi
Ja, das stimmt, aber nur für die ganz frühen Bauzeiten des VFL. Dann wurde das aber bald "optimiert".
Alt 04.02.2025, 23:20   #10
hanegg
Exil-Berliner
Ich muss das mal wieder aufwärmen.
Habe endlich etwas Zeit mich dem Thema mal wieder zu widmen.
Mir ist seinerzeit aufgefallen, dass laut diverser VIN-Auslese-Seiten mein Dicker eine Sitzheizung bei Auslieferung hat(te). Die Bedienelemente sind auch vorhanden - allerdings ohne Funktion. Der Rest stimmt absolut überein.
Test Sicherung: keine da. Also noch nichtmal die Kontakte für die Sicherung im Sicherungskasten.
Kennt sowas einer von Euch?
E38-Teile: Stück Kabel Kabel WS/VI WOLF Suche... 3 07.07.2016 11:18
E38-Teile: Cd Wechsler mit Halter und Kabel für Facelift mit Navi Rios_730i Suche... 3 18.03.2012 11:11
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
HiFi/TV: DSP & Wechsler PI + alle Kabel aus Facelift 7er gesucht flori0815 Suche... 0 10.08.2007 11:01
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
