Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.07.2019, 11:15   #1
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Standard M Stoßstange vorne verbaut Fehlermeldung Nebellampen
Hallo liebe 7er Freunde
Habe an meinem f01 vorne die M Frontschürze verbaut und da die "normale" Frontschürze ja Nebellampen verbaut hat und die M Frontschürze keine Nebellampen besitzt kommt jetzt die Fehlermeldung Nebellampen defekt...!Hat dies auch schon jemand gemacht also die Normale Frontschürze durch die M Frontschürze ersetzt und was habt ihr wegen der Nebellampen gemacht?
Würde mich über hilfreiche Rückmeldungen sehr freuen...
Besten Dank und Beste Grüße
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2019, 11:17   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Rauscodieren... Was anderes geht nicht
Aja Lichtschalter/Schaltzentrum auch tauschen
Alt 10.07.2019, 11:29   #3
Tim7
Danke für deine Antwort!
Muss der Lichtschalter getauscht werden oder reicht nur rauscodieren?
Was meinst du mit Schaltzentrum?
Beste Grüsse
Alt 10.07.2019, 11:37   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Musst den Lichtschalter tauschen, da er ja noch die Nebelfunktion hat. Mein Prüfer achtet drauf.
Bei BMW heißt der Lichtschalter teilweise auch Lichtschaltzentrum. Deswegen der Schrägstrich
Alt 10.07.2019, 11:41   #5
Tim7
Vielen vielen Dank für deine schnelle Antwort hat mir sehr geholfen!!!Das heisst aber das ich den Lichtschalter nicht zwingend zum rauscodieren wechseln muss wenn ich das richtig verstanden hsbe sondern nur aus optischen Gründen da die Nebellampen ja nicht mehr belegt sind und halt wegen dem TÜV?
Beste Grüße und nochmals vielen Dank
Alt 10.07.2019, 11:46   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Richtig. Der TÜV kann drauf achten,muss aber nicht.
Alt 10.07.2019, 11:54   #7
Tim7
Okay dann werde ich den Lichtschalter auch noch austauschen...
Beste Grüße
Karosserie: Wo werden diese Teile in der Stoßstange verbaut? Cool 735i BMW 7er, Modell E38 4 17.07.2012 10:01
E38-Teile: Stoßstange vorne + Stoßleiste vorne rechts 7er Fan Suche... 3 19.02.2012 16:16
Elektrik: Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2011 02:32
Elektrik: Originale Oris AHK verbaut - Jetzt CC ANHÄNGERLICHT Fehlermeldung frank-e38 BMW 7er, Modell E32 10 28.03.2008 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
