27.03.2019, 07:08
† 05.12.2021
das ist optisch ein großer Unterschied zwischen deinen 22" und denen von André.
Ist einfach etwas viel Felge bei Dir, denke ich, jedenfalls unterschieden sich die beiden sehr stark.
Ich denke mit 35 mm sieht es sehr stimmig aus, wenn man die Fotos von André ansieht.
Man kann da schon einiges dezent ändern
Schöne Grüße
Horst
27.03.2019, 07:56
Rottal-Express
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Steht ja schon drauf … DGF … dafür gibt's Fahrverbot
Nee Horst, im Ernst, sehr schick und stimmig mit den schwarzen Individual-Felgen und schwarzer Niere dazu
22 Zoll ist echt ne ganze Menge, ob es auf dem E65 sein muß, muß jeder selbst entscheiden.
Die Felgen von hakanherne an sich finde ich nicht häßlich, dazu aber noch ne 50er Tieferlegung wäre dann too much, finde ich.
Bastian
27.03.2019, 09:08
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Schöne Grüße
Horst
Genau so Tief möchte ich es haben
Danke für die Bilder.
Auch wenn ich zwischen Kotflügel und dem Reifen ca. 7 cm Luft habe, würde das bei 35mm so aussehen, wie bei Andrè ??
Geändert von hakanherne (27.03.2019 um 09:14 Uhr).
27.03.2019, 09:12
Bastian
Bastian, so mit Tieferlegen mache ich zum erstenmal, daher wusste ich nicht und habe dann direkt 50mm geschrieben, da ich ca. 7cm Luft zwischen Kotflügel und Reifen habe. Aber die Kollegen haben mich belehrt und werde dann bei 35mm bleiben.
Wie gesagt, möchte weiterhin ein 7`er Fahren und kein E36 oder E46. Bei denen kannst du Tiefer machen bis geht nicht mehr.
27.03.2019, 10:03
† 05.12.2021
die Bilder sind kurz nach dem Einbau der Federn gemacht worden. Die Felgen sind nicht schwarz, sondern "Nachtblau und gold" Bastian.
Wie geschrieben, die Federn kommen noch tiefer mit der Zeit und so passt es dann ganz gut.
Du bekommst das schon hin, der E65 ist einfach ein geiles Auto, ich hab dem schon öfters nachgetrauert.
Schöne Grüße
Horst
27.03.2019, 10:05
#16
Schöne Grüße
Horst
Danke Dir,
wie gesagt, werde die mit 35mm einbauen lassen.
