Alt 24.03.2019, 20:46   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard NW Adaptionswerte übel, Steuerkette? Vanos?
Hallo an Alle!
Meine Probleme mit unrundem Leerlauf, Drehzahlschwankungen beim Wechsel von Schub- zu Lastbetrieb und Zündaussetzern scheinen sich nun in eine Richtung zu entwickeln. Nachdem Nebenluft und Elektronikprobleme ausgeschlossen werden können, habe ich in letzter Zeit die Adaptionen der Nockenwellen ins Visier genommen. Fotos vom Auslesen hängen an. Die Werte haben sich verschlechtert, die Adaptionen bewegen sich allesamt in Richtung roten Bereich, zudem habe ich seit wenigen Tagen ein verdächtiges Tickern von Bank 2 bemerkt (nicht die VVT). Welcher Experte hier kann mir die Werte korrekt deuten? Falls, so wie ich es vermute, ein Wechsle der Steuerketten ansteht, wer kann mir helfen oder mich an einen erfahrenen Autodoktor weitervermitteln?
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Tim
Weitere Informationen: der Wagen hat aktuell 182tkm gelaufen; es sind KEINE Fehler im FS hinterlegt.
Dateityp: jpg IMG_3206.JPG (37,2 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3207.JPG (48,7 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3208.JPG (44,1 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von Timtim (24.03.2019 um 20:51 Uhr). Grund: Ergänzung
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 21:08   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ich würde zum Wally nach Hockenheim gehen und gleich alle Problemstellen vom Motor beheben lassen samt VSD, Kette und co.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 21:18   #3
bmw-master1979
Hamann7
Servus Tim,
macht der das auch wenn der Motor kalt ist?
Hast du schon VVT Adaptionen verändert?
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, denke ich nicht an ein Ketten Problem.
Und ja, der Wally wäre für den Fall der Fälle, genau die richtige Adresse
Mfg Laki
Alt 24.03.2019, 22:19   #4
Timtim
Hey Laki!
Wenn der Wagen noch richtig kalt ist, ist dieses Tickern / Klackern von Bank 2 nicht zu hören. Auch hat er dann imho keine Aussetzer und auch keine Drehzahlschwankungen. Beginnen tut das ganze beim Warmlaufen, sobald sich die Anzeige der Drehzahlbegrenzung verändert und (bei kälteren Temperaturen) die Lüftung im Innenraum hochfährt. Wenn der Drehzahlbegrenzer zwischen 5000 und 5500 ist, sind die Symptome dann deutlich. Wenn er dann warm ist, ist der Leerlauf deutlich runder, die Drehzahlschwankungen und Aussetzer bleiben jedoch. Den Ventilhub habe ich testweise zwischen 0,2 und 0,8 verändert. Generell ist zu sagen je höher desto besser. Bei Hub weniger als 0,3 ging er beim Kaltstart im Winter auch gern in den Notlauf, dann Aussetzer auf 2 (wandernden) Zylindern im FS, interessanterweise auf Bank 1. Bei höherem Ventilhub aber keine Einträge.
LG
Tim
Alt 25.03.2019, 10:27   #5
bmw-master1979
Hamann7
Servus Tim,
tausche mal die Valvetronik verstelleinheit von links nach rechts.
Schrauben raus und fest halten,danach wieder rein drehen und dabei fest halten,mit zündung ein noch anlernen.
Wenn der Fehler an einem anderen Zylinder auftritt,
ist es warscheinlich die Valvetronik.
Wenn es immer noch der selbe Zylinder ist,
bleibt nur noch ein Mechanischer verschleiß(Nockenwelle,Kolben,Kette u.s.w.)
MFG LAKI
Alt 25.03.2019, 11:51   #6
Timtim
@Laki:
Ich denke, ich muss bei der Fehlerbeschreibung noch genauer werden:
Die Zylinderaussetzer hat er zu 90% auf Bank 1, dann meistens 1 und 2, ab und an jedoch auch die beiden anderen. Die restlichen zehn Prozent gehen an Bank 2, dort dann 6 und 7.
Ist also nicht zu 100% einer Bank zuzuordnen. Dennoch werde ich die Stellmotoren Quertauschen, den Hub runterstellen (hat dann die Laufruhe eines Traktors) und weiter beobachten.
Ein weiteres Symptom, was immer auftritt, ist ein unrunder Lauf im Stand während des Heruntertourens nach einem Gasstoß. Dann fängt er sich aber relativ schnell wieder.
LG
Tim
Alt 25.03.2019, 11:55   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hast Du mal einen Kompressionstest gemacht ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 25.03.2019, 12:10   #8
Timtim
Einen Kompressionstest hatte ich bisher nicht gemacht, da das meiner Meinung nach nicht so richtig zu meinem Fehlerbild passt.
Kommt jetzt aber auch auf die Agenda, Danke!
LG
Tim
Alt 25.03.2019, 19:41   #9
aerep
LG
Tim
Ich hatte im 745 auch diese Zündaussetzer, dann hat sich rausgestellt, dass ich keine Kompression mehr auf dem sechsten Zylinder hatte.
Motorschaden ....
toi, toi, toi
Alt 26.03.2019, 01:06   #10
Timtim
...bitte keine Angst machen!
Da sich mein Fehlerbild aber über mehrere Zylinder (unregelmäßig) verteilt, hoffe ich mal, dass ich kein Kompressionsproblem habe.
Dass mich der Spaß wahrscheinlich recht teuer zu stehen kommen wird, habe ich jetzt schon eingepreist. Aber bis zum Motortausch möchte ich vorerst nicht denken.
Dann wird die Schüssel eher in Einzelteilen verkloppt und meine E65-Zeit als missglücktes Experiment verbucht.
Dennoch werde ich auch darauf testen.
LG
Tim
7er-Teile: Bmw E38 740 Spezialwerkzeug Steuerkette/Vanos e38drive Biete... 0 04.09.2018 23:39
Vanos Steuerkette Berlin Escobar38 BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2018 15:22
BMW X-Reihe: Steuerkette gelängt , Adaptionswerte Nockenwelle SNaip Autos allgemein 52 07.01.2018 18:45
Vanos und Steuerkette BlackMZ BMW 7er, Modell E38 22 19.02.2015 09:18
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
