Alt 15.03.2019, 17:59   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum ne neue Kardanwelle? Meinst deine ist schon Schrott? Warum nicht überholen, wenn wirklich defekt?
Warum willst du bitte 350€ ausgeben, wenn es 200€ genauso tun und dazu der Filter noch gewechselt wird? Desweitern ist dort das original ZF-Öl bei und nicht ein umgelabeltes Öl, wo BMW drauf steht.
Gut abhalten kann ich dich nicht, aber ich würde ersters vorziehen..
Alt 15.03.2019, 18:07   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Ist nicht noch ein Simmerring vorhanden den ich auch wechseln sollte bzw wurde das eventuell auch beim Getriebeölwechsel schon mitgewechselt ?
Ja, den solltest Du auf jeden Fall mit wechseln lassen.
Im Bild/Link die Nr 9.
Kommt man NUR bei ausgebautem ATG ran, NICHT beim Ölwechsel !!!
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Alt 15.03.2019, 19:33   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich habe auch die Ölwanne aus dem link von Ich e32 gekauft.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatik, ruck beim fahren, schalten, wandler
Getriebe: Lässt sich der Wandler testen? *Cuda* BMW 7er, Modell E38 5 31.12.2015 18:21
E38-Teile: 5HP-24 mit Wandler cafememphis Suche... 6 07.01.2014 02:56
Neigt sich in Kurven zu sehr 68charger BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2012 13:08
Fahrwerk: Poltern an der Vorderachse,Auto neigt nach rechts im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2009 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
