Alt 11.02.2019, 22:49   #11
Zitat von Timtim Beitrag anzeigen
Hmmm,
Meine Wasserpumpe Zuheizer ist defekt (steht im FS), meine „normale“ Heizung erledigt ihren Job jedoch einwandfrei...
Ist so seit Anbeginn meiner Tage mit dem Kfz und wurde von mir wegen Nichtnutzung der SH nie behoben. Darf dann ja eigentlich nicht sein.
Oder leide ich hier an einem Denkfehler?
LG
Tim
sicher nicht - dann ist der Durchfluss durch deinen Wärmetauscher wegen des erhöhten Strömungswiderstandes eben geringer - wird halt später warm
Alt 12.02.2019, 00:52   #12
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Aaaaa,
Klang bisher so, daß es gar nicht kuschelig im Innenraum wird, wenn o.g. Pumpe defekt ist...
Bin bisher nur die Aufwärmzeiten des E38 gewöhnt. Da ich die Pumpe schon ewig rumliegen habe, werde ich sie dann doch mal verbauen und bin gespannt darauf, wie schnell mir danach eingeheizt wird.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 19:49   #13
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standard StHz
Hallo laki,
kannst du dir dies bitte mal anschauen, und sagen woran es jetzt
liegen kann. Ich hoffe die Bilder sind angekommen.
Danke.
Grüße Ingo
Dateityp: jpg IMG-20190212-WA0000.jpg (48,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190212-WA0001.jpg (72,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190212-WA0002.jpg (44,7 KB, 33x aufgerufen)
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 20:26   #14
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Läuft nur das Gebläse von der Standheizung an?
Kein Fauchen, kein Geruch?
Dann würde ich sagen, scheidet schon mal der Flammsensor aus.
Man könnte noch die Stromaufnahme beim Start messen, wenn die nicht stark steigt, zieht der Glühstift kein Saft.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 21:20   #15
iclaus
Ja es läuft nur das Gebläse, dann kommt ein paar mal tak-tak. Dann hört es sich fast an als würde sie laufen, dann kommt nochmals tak-tak und geht danach aus.
Dann läuft nur noch das Gebläse eine zeitlang und schluß ist. Wie gesagt, daß ganze Spiel läuft ca. 5-6 min..
Da wir schon den Brenner getauscht haben, den Glühstift gewechselt haben dies aber alles nicht zum Erfolg geführt haben, habe ich evtl. die Vermutung, daß gar kein Benzin ankommt. Die Benzinleitung an der StHz ist komp. trocken.
Normal sollte die doch ein wenig feucht sein oder zumindest was tropfen.
Kann man nicht einfach zum probieren die Leitung an der StHz abmachen und dann die StHz anwerfen? Die Pumpe sollte doch dann nach vorne Sprit bringen. Oder sehe ich das falsch.
Alt 12.02.2019, 22:40   #16
das mit der Benzinleitung abnehmen war ja auch gestern abend mein Vorschlag - da muss normalerweise Benzin rauskommen
Alt 13.02.2019, 12:30   #17
keiner40
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Meine Standheizung ging auch nach wenigen Minuten wieder aus. Habe mit Ladegerät die Batterie fast 24h geladen, jetzt läuft sie fehlerfrei. Nur mal als Erfahrungsbericht...
keiner40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 12:41   #18
iclaus
Hallo ,
danke für deine Erfahrung. Werde heute erst einmal hinten die Dosierpumpe kontrollieren und dann schauen, was überhaupt passiert.
Da die Benzinleitung vorne an der StHz komp. trocken ist ( weder nass noch feucht ) habe ich jetzt erst einmal die Vermutung, daß überhaupt kein Sprit vorne ankommt.
Alt 15.02.2019, 11:52   #19
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn das stimmt: ist bei mir schon ca. 10 Jahre her, aber hatte das auch, daß kein Sprit vorne ankam. Ursache war damals, wenn ich mich noch richtig erinnere: Es gibt auf dem Tank unter der Rücksitzbank einen Deckel mit 2 Schläuchen, einer hat was mit Entlüftung zu tun, der zweite ist die Zuleitung zur Standheizung. Aus unerfindlichen Gründen waren beide vertauscht, so daß der kurze Entlüftungsschlauch mit der Standheizung verbunden war und daher nur Luft und kein Benzin angesaugt wurde.
Die SH-Benzindosierpumpe scheint ja angesteuert zu werden, was bei mir damals auch der Fall war.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 12:09   #20
iclaus
Hallo Paul457,
Daß evtl. die Schläuche vertauscht sind kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die Pumpe ab ist und man sagt an dem Zulauf kommt der Sprit. Der Zulauf war auch feucht beim abmontieren. Ich schätze das irgendein ein Ventil in der Pumpe klemmt oder defekt ist.
Es ist jetzt erstmal wieder ein Versuch die neue Pumpe in den nächsten Tagen einzubauen und dann hoffen das es das war.
Ich werde berichten.
Grüße Ingo
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung Seko85 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2013 22:55
Heizung/Klima: Standheizung josef sss BMW 7er, Modell E38 24 13.11.2011 14:56
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 18:41
Standheizung The real Deal BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
