29.12.2016, 19:29
5972cm³ Klimawandler
Pins für den Stecker
Hallo Leute,
kann mir bitte einer helfen und zwar suche ich die Pins für diesen Stecker hier:
Er ist am Navi-Rechner verbaut oder am Kombiinstrument oder am DVD-Wechsler.
Das Gehäuse und den Einsatz kenne ich schon:
Abdeckkappe: 61136905196
Gehäuse: 61136901848
So sieht das Buchsengehäuse aus:
Die normale Pins (1 bis 9 und 11 bis 19) sind mir auch bekannt, aber diese beiden breiteren Pins???
Es könnte das hier sein:
61138377162 (Elo Power 2,8x0,63)
oder das
12527522387 (MQS 1.2)
Hat einer eine Idee, was es für welche sind?
Geändert von HeinrichG (29.12.2016 um 19:35 Uhr).
30.12.2016, 00:43
Hallo Heinrich.
Ich denke es wird der Elo Power Kontakt sein. Bei deiner Tlnr. mit der Endung -162 ist für die ganz dünnen Kabel (0.35 - 0,5 Quadratmillimeter). Ansonsten ist es ja eine andere Teilenr. . Ist denn das rechteckige Loch in dem Buchsengehäuse für die 2.8mm breiten Pinne? 5,2mm gibt es ja auch noch.
30.12.2016, 01:02
Hallo André,
also das Loch (auf dem zweiten Bild die beiden links) ist genau 3mm breit. Dem ETK Bild nach zu urteilen, ist es wirklich ELO Power.
Ich glaube, ich kaufe einfach beide und schaue welche passen... die Größe wäre dann für 0,75mm².
30.12.2016, 08:55
Dann musst Du diese Teilenr. bestellen.: 61 13 8 364 832
Buchsenkontakt ELO-Power 2, 8x0, 63
61 13 8 364 832
0,5-1,0 MM²
Der Gegenstecker hat dann die Teilenr.: 61 13 8 364 833
Stiftkontakt ELO-Power 2, 8 x 0, 63
61 13 8 364 833
0,5-1,0MM²
Die Pinne 1-9 u. 11-19 brauchst du nicht? Wie sehen die kleinen Löcher aus? Haben die an einer Seite noch so einen kleinen Steeg mit dran.
Was steht eigentlich auf dem Buchsengehäuse drauf? AMP od. was anderes?
Gruß André
Geändert von ACS highliner (30.12.2016 um 09:05 Uhr).
30.12.2016, 10:13
Morgen André,
ja, genau diese Nummer ist es.
Die anderen Pine brauche ich natürlich auch, aber die sind einfach. Das sind zum Beispiel die 61 13 1 383 776 (nur als Beispiel, dann abhängig vom Querschnitt).
Die kleinen und die großen Pins haben eine (ich nenne es mal so) "Fahne" dran an einer Seite, sieht man auch auf dem ETK Bild.
Auf dem Gehäuse steht AMP und dann die Nummer. Die habe ich auch gefunden, aber da stehen keine Pins dabei :(
30.12.2016, 12:17
Alles klar. Ja, Fahne.  So kann man das auch beschreiben.
08.07.2018, 20:36
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Zitat von HeinrichG
Es ist auch am Videomodul (Hybrid, Tv, Fernseher) verbaut.
Für alle die, wie ich noch suchen.
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
