Alt 10.04.2018, 11:43   #21
IsarHopper
Fahrzeug: E38 735i (LPG) 6/99
Freut mich
Allzeit gute Fahrt
J.
IsarHopper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 23:35   #22
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Am einfachsten ist es kurz eine eMail an den Reifenhersteller mit Reifen-/Fahrzeugdaten und du bekommst von denen den empfohlenen Druck mitgeteilt
Mache ich auch wenn ich neue Reifen kaufe, denn bei jedem Hersteller ist es anders was den besten Kompromiss zwischen Komfort und Stabilität betrifft...
Das habe ich heute mal gemacht, um ganz sicher zu gehen und weil es ein wenig stört, dass das Auto sich in jede Spurrille legt. Also hab ich ne Mail an Dunlop geschickt. Daraufhin kam dann die Antwort, dass die minimalen Reifendrücke im unbeladenen Zustand 2.0 Bar für vorne und hinten seien. Im beladenen Zustand 2.0 vorne und 2.5 hinten. Da ich aber vorher 2.3 vorne und 2.5 hinten hatte, fand ich das ein wenig gering. Hab mich dann mal mit einem Mitglied kurzgeschlossen, das einen E65/66 fährt, da die Rad-Reifen-Kombination von dem Auto kommt. Laut Türaufkleber kommt das selbe raus, was ich bereits gefahren bin. Da er aber mit Pirellireifen das gleiche nervige Problem bereits mit anderen Fahrzeugen hatte, fährt er etwas höhere Drücke. Also habe ich vor der Arbeit kurz an der Tanke gehalten, um mal 2.7 Bar vorne und 3.0 hinten auszuprobieren, da das auch andere mit der selben Reifengröße auf dem E38 fahren. Es fährt sich jetzt etwas härter, aber dafür insgesamt angenehmer. Ich werde mal beobachten, ob die Reifen so gleichmäßig abgetragen werden. Montag geht es sowieso zur HU. Mal sehen was der Herr von der Dekra meint.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 00:51   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Grundsätzlich ist zuwenig Druck ein Problem für die SIcherheit.
Darum auch die Angabe Minimaldruck.
Mehr Druck ist von der Sicherheit her unproblematisch. Da ist es eine Frage des subjektiven Fahrgefühls, Spurtreue und Laufruhe.
Mittelfristig führt hoher/zu hoher Druck zum Runterribbeln des Profils in der Mitte der Lauffläche, während die Ränder noch fast frisch bleiben.
Ich habe bei r19 245/40 und 275/35 vorne 2.7 und hinten 3.2 und es passt mir eigentlich so.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.04.2018, 00:59   #24
Capt'n
Kiwara
Wie gesagt, man muss das mal beobachten. Nicht, dass der Abrieb nachher ungleichmäßig ist. Leider findet sich dazu viel abweichende Erfahrung. Zumal, wie du schon sagst, mal mehr mal weniger Druck auf den Reifen präferiert wird. Da ich aber jeden Tag über die Autobahn fahre und das auch ab und zu etwas zügiger, ist etwas mehr Druck auf den Reifen vielleicht gar nicht verkehrt. Bei einem knapp zwei Tonnen schweren Auto kamen mir die 2.0 Bar vom Hersteller nur etwas komisch vor .
Edit: Ich hab mal ein paar Fotos gemacht. Ich meine, dass vorne durchaus ein wenig Luft runter kann, weil sich der Reifen meiner Meinung nach etwas nach innen dehnt, so wie gasi schon sagte. Hinten schaut es aber ganz gut aus. Was sagt ihr dazu? Ansonsten fährt es sich wirklich besser, man muss nur noch mehr auf Gullis und schlechte Streckenabschnitte Acht geben .
Dateityp: jpg 2018042711381200.jpg (97,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018042711584300.jpg (68,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018042711584500.jpg (99,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018042712012500.jpg (97,2 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Capt'n (27.04.2018 um 12:05 Uhr).
Reifengröße 255/40R19 auf E65/E66 möglich? Junior67 BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2013 11:48
Räder/Reifen: 245/45R19 + 275/40R19 Pirelli ChevChelios Biete... 0 24.01.2011 18:42
Räder/Reifen: Reifen 275/40R19 Fördi Biete... 1 03.01.2011 19:58
Räder/Reifen: 245/40r19 wolfgang Suche... 0 05.11.2007 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
