Alt 15.03.2018, 09:04   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Ist eine reine Unterstellung! Hat mit dem Preis nichts zu tun.
Bezog sich mehr darauf, falls sie gewechselt worden sind ist es nicht richtig gemacht worden da die Symptome sehr darauf deuten das die VSD hin sind.
Defekt der KGE Membrane rauchen wenn der Wagen eher kalt ist meiner Meinung nach oder ?
Öldruckschalter und Limadichtungen würden kein rauchen verursachen oder ?
Warten wir mal auf Rückmeldung des TE.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 16:20   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mit der Vakuumpumpe und Öldruckschalter wollte ich nur aufzeigen, was alles zusätzlich undicht sein kann
Gruß Achim
Alt 15.03.2018, 17:32   #13
Rush1291
Meine Frage war auch ernst gemeint.
Keine Ahnung ob es da bei den Stellen qualmen kann, ich denke aber sollte nicht qualmen hinten.
Alt 18.03.2018, 08:42   #14
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Bei Rauch aus dem Auspuff gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten: 1. Defekte VSD (häufiger Fehler). Allerdings ist der Rauch dann bläulich und riecht nach verbranntem Öl und das Auto verbraucht dann auch Öl, oder 2. Ein Zylinderkopfschaden / Zylinderkopfdichtungsschaden (eher selten, das Auto muss dann meist vorher mal mit der Kühlwassertemperatur deutlich zu heiß geworden sein). Dann riecht der weißliche Rauch aber nicht nach Öl und das Auto verliert Kühlwasser über den Verbrennungsraum. Also: Was muss nachgefüllt wedren bei dem Auto, Öl oder Kühlwasser ?
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2018, 10:53   #15
Puddlejumper
Mein Auto rauchte auch als beide KGE Druckventile durch waren, aber das dauernd.
Alt 22.03.2018, 16:05   #16
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Also ich hab seit ca. 40tkm leichten Ölverlust im vorderen Bereich des Motors.
hab auch schon lange irgenwo Kühlwasserverlust... muss ca alle 5-10Tkm nachfüllen..
- jetzt, wenn der Wagen morgens kalt ist .....weisser Rauch beim Starten
- Motor läuft neuerdings unruhig (wackelig) im Leerlauf...hab alledings ein Software Update bekommen letzte Woche...
Geändert von Wruuum (22.03.2018 um 16:11 Uhr).
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 16:38   #17
Rush1291
Ersetze KGE und Druckregelventile und dann kannst du weiter schauen wegen dem Rauch.
Und schau mal den Kühlwasserausgleichsbehälter und Wasserpumpe/Thermostat an ob da grüner Schleim ist wegen dem Kühlwasserverlust.
Ansonsten könnte das Rohr undicht sein. Kann man prüfen beim Loch vor dem Stirndeckel ob da Wasser rausläuft.
Alt 22.03.2018, 17:45   #18
Puddlejumper
Checke wegen dem Kühlwasserverlust mal den Schlauch von Wapu zum Kühler (Beifahrerseite), da sitzt auch beim Anschluss des Schlauches an den Kühler der Kühlmittelsensor drin, bei dem gerne der O-Ring undicht wird.
Weißer Rauch und Kühlwasserverlust Slash-rose BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2017 17:23
Motorraum: Kühlmittelverbrauch. Weißer Rauch aus dem Auspuff Ch4wak BMW 7er, Modell F01/F02 19 08.06.2017 14:28
Motorraum: Ist das normal?...Weißer Rauch/Qualm bmwe39 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2011 23:42
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 08:04
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
