Alt 25.01.2018, 18:04   #21
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Die Vanos kannste leicht überprüfen.
Stecken von einem NW Sensor während laufendem Motor abziehen und fahren.
Das Steuerteil zieht die Vanos dann auf 0 Stellung.
Das Klappern hört dann auch fast auf.
Wobei er trotz defekter Vanos nicht ausgehen dürfte.
Er fähert sich zwar richtig beschissen, nimmt kein Gas an, keine Leistung im unteren Drehzahlbereich aber er geht davon nicht aus.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 18:08   #22
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
er Hat ja Leistung und läuft, halt mach 10-30 km kommt dann der Fehler, heute morgen bei kalten Motor habe ich ihn gestartet er ging auf 1000 und dann wieder runter und aus.
Dann habe ich Gas gegeben schnell auf d und losgefahren alles super außer ich muss bremsen und er kommt unter 1000 dann geht er aus.
Und nach 30 kn ging wie beschrieben garnichts mehr.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 18:11   #23
MaikRusGer
Soll ich alle nw Stecker durchprobieren oder reicht es bei einem aus ?
Und was soll passieren wenn ich im Leerlauf die lmm abziehe ?
Alt 25.01.2018, 18:18   #24
bjoern2206
Es ist egal welchen der beiden NW Stecker du abziehst.
Einfach abziehen und fahren.
Den LMM ziehst Du bei ausgeschalteter Zündung ab und startest und fährst ne Runde.
Immer auf die Stecker achten, das sie nicht irgenwie während der Probefahrt in den Lüfter kommen können!
Alt 25.01.2018, 18:47   #25
MaikRusGer
Ok teste es morgen früh direkt.
Frage neben bei kann es die lamda Sonde sein ? Bzw ich habe ja zwei oder ?
Alt 25.01.2018, 19:05   #26
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Um die Vanos zu überprüfen zieht man sinnigerweise die "Stecker" von den Magnetventilen ab.
Die Symptome deuten alle auf ein starkes Nebenluft Problem hin.
Daher sollte zuerst die ganze Unterdruckverschlauchung überprüft werden,
weil das NICHTS kostet.
Wenn ein gescheites Auslese Protokoll da wäre, alle Analogwerte, LU oder Lambdawerte ect., könnte man mehr sagen.
M f G
Alt 25.01.2018, 19:08   #27
MaikRusGer
Daher sollte zuerst die ganze Unterdruckverschlauchung überprüft werden.
M f G
Okay kannst du mir dann sagen wie ich dies anstellen soll?
Alt 25.01.2018, 19:14   #28
bjoern2206
Bei den Lamdasonden hättest Du was im Fehlerspeicher.
Abmagerungs- oder Anfettungsgrenze.
Hier währen Livewerte klasse.
Mir ist sowiso unklar, warum der bei Dir komplett lehr ist.
Bei so heftigen Problemen steht eigendlich irgendwas drinn.
Selbst wenn er so stark Nebenluft zieht, müssten die Lamdasonden rummecker und ständig anfetten.
Alt 25.01.2018, 19:15   #29
MaikRusGer
Ja live Daten wollten wir auch anschauen aber er ist da irgendwie nicht rein gekommen
Alt 25.01.2018, 19:20   #30
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Bremskraftverstärker abgespüht, aber keine Veränderung. Trotzdem möglich.
Ein kaputtes Rückschlagventil lässt sich nicht mit Bremsenreinger feststellen.
Indem Du alle Schläuche und Verbindungen auf den beiden Bildern genau kontrolierst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trol_engine_2/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...acuum_control/
Am Deckel von der KGE, Nr.2 im Bild, ist unten ein kl. Loch, halte das mal zu, vielleicht verändert sich der Motorlauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Das sind alles nur ein paar Handgriffe, und dauert nur Minuten.
M f G
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
