BMW 7er, Modell E23
Alt 04.11.2017, 18:07   #41
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Entferne mal die GAT-Tronik.
Simpelst: Am Temperaturgeber den GAT Stecker abstecken, den originalen BMW Stecker vom Motorkabelbaum wieder aufstecken. Fertig...
Die GAT-Tronik ist nur dazwischengesteckt. Sie hat zwar noch ein paar andere Kopplungen wegen dem Kat, aber der Temperaturgeber ist die einzige Steuergröße... dann läuft er wieder ungeregelt, quasi ohne Kat.
Es gingen schon GAT Steuergerät kaput... und irgendwie könnte das ebenso sein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 19:10   #42
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Daumen nach oben
Das ist die nächste Stufe. Werde ich machen.
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 10:10   #43
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
…Am Temperaturgeber den GAT Stecker abstecken, den originalen BMW Stecker vom Motorkabelbaum wieder aufstecken. Fertig...
Das muss nicht einfach gesteckt sein. Bei beiden Fahrzeugen mit GAT–Kat die ich kenne (E28 528i und E24 635i) ist das Steuergerät mit Stromdieben in den Kabelbaum eingebunden, was auch der mir vorliegenden Einbauanleitung entspricht.
…Die GAT-Tronik ist nur dazwischengesteckt. Sie hat zwar noch ein paar andere Kopplungen wegen dem Kat, aber der Temperaturgeber ist die einzige Steuergröße...
Das Luftmengenmesser-Signal wird bei der LE-Jetronic m.E. auch vom GAT-Steuergerät ausgewertet.
Viele Grüße, Jörg
PS: Dass ich das GAT-Steuergerät (temporär) stilllegen würde, um es als Fehlerquelle ausschließen zu können, hatte ich in #16 schon erwähnt. Aber munteres Teiletauschen ist ja heutzutage (anscheinend auch in Werkstätten) wesentlich beliebter als systematische Fehlersuche.
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 11:34   #44
GB41
Stromdiebe? Ja!
Aber nicht am Sensor. Schau den Schaltplan an, die GAT ist dazwischen gesteckt... schön mit Buchse und Steckerchen.
Weil der LMM mit benutzt wird: das ist nur die Abfrage für die momentane Leistung... ein Eingang, kein Ausgang. Die Gat-Tronik muß ja wissen, wann die Vollastanreicherung greifen muss und wie weit sie regeln darf.
Ob sie das weiterhin tut oder weiß, ist für diesen Test wurscht. Sie läuft halt irgendwo im Nirwana...
Der einzige Ausgang der GAT-Tronik ist der modulierte Temperaturausgang. Nur darüber kommuniziert sie mit der Jetronik oder Motronik.
Das Stromdiebe das Allerletzte sind, brauchen wir nicht diskutieren. Vielleicht liegt ja da genau das Problem... vielleicht die Pinnung vom LMM? So daß sie nicht weiß, was sie tut? Wenn sie bei Vollgas immer noch regelt, wird auch keine Leistung kommen, Lambda=1 ist keine =0,85 wo die Leistung herkommt...
Diese Sorte GAT-Tronik ist ja ein reichlich dummes Teil. Nur ein paar analoge Teile, kein Prozessor, nix drin ausser einem Opamp. Auch kein Failsave oder Notprogramm geschweige denn Diagnose.
Alt 05.11.2017, 13:43   #45
M30-3430
...die GAT ist dazwischen gesteckt... schön mit Buchse und Steckerchen.
Nicht in den beiden mir bekannten Fällen. Da gehen/gingen keine Leitungen in den Motorraum, sondern es wurden stattdessen die Kabel vom Temperatursensor im Hauptkabelbaum unter dem Armaturenbrett aufgetrennt und entsprechend an das GAT-Steuergerät angeschlossen. Die muss man beim Ausbau (bzw. Testen) dann auch wieder verbinden (hatte ich schon geschrieben, und auch schon selbst gemacht). So steht es auch in der mir vorliegenden Einbauanleitung (und im Schaltplan). Dort ist auch von „je nach Wahl anlöten oder mit den im Bausatz befindlichen Klemmen verbinden“ die Rede. Vielleicht hat ja GAT über die Jahre unterschiedliche Versionen geliefert? Wie es im vorliegenden Fall ist, ist mit einem Blick auf den Stecker des Temperatursensors schnell feststellbar. Wenn es wie von Dir beschrieben ist, umso besser, dann ist das "Abklemmen" ja Sekundensache.
In allen anderen Punkten sind wir einer Meinung.
Viele Grüße, Jörg
Alt 05.11.2017, 17:29   #46
GB41
Dann hat GAT anscheinend doch minimal dazu gelernt. Wenigstens bei den GAT Geschichten, die mir in die Finger kamen, waren diese Temperaturgeber mit einem richtigen AMP Stecker und für die Weitergabe mit einer Buchse versehen. Alles andere in dieser unseligen Stromdiebe Version.
Wundert mich dann auch nicht, wenn GAT vom Markt ging, bei der miserablen Qualität...
Mit GAT hatte sehr wenig Freude. Ein 535i mit zerbröselndem Kat, ein 525e mit serienmäßig kaputtem Steuergerät, ein 520i mit brüllend lautem Dröhn-Kat, ...
... und das Einzige, was heut noch funktioniert ist er E2 Kaltlaufregler vom E32. Und ob der wirklich geht, weiß sowieso keiner.
Egal... nachdem keine Leistung kommt, wäre die Schneidverbindung GAT zu LMM zu prüfen.
Alt 05.11.2017, 20:10   #47
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Super Hinweis mit der nachträglichen KAT Nachrüstung.
Könnte es eigentlich nicht auch sein, dass der Luftmengenmesser einen Fehler liefert?
Hat die Werkstatt vom BMW-745 bereits den geprüft? Bzw. versuch doch mal ob die Stauklappe leichtgängig ist und dann könnte man auch hier den Widerstand messen.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 08:20   #48
BMW-745
VG
Klaus
Nein wurde noch nicht getestet. Habe den 7er da jetzt rausgeholt und er kommt zum freundlichen.
Alt 29.11.2017, 19:41   #49
BMW-745
Kurzer Zwischenstand, seit drei Wochen steht er jetzt bei Bmw und die meinen jetzt es ist der Luftmengenmesser.
Bosch 0280202025
Soll ich mir ein gebrauchten holen oder ein neuen? Wenn es der nicht ist sind ca. 460€ zu Fenster raus.
Alt 03.12.2017, 16:52   #50
BMW-745
Kann mir jemand sagen was das für ein Bauteil ist, muss es neu kaufen da der Kontakt abgebrochen ist.
Geändert von BMW-745 (03.12.2017 um 17:06 Uhr).
Stichworte
728i, e23
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 12:33
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 11:47
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 15:12
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
