Alt 13.10.2016, 09:57   #61
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Nussibmw Beitrag anzeigen
Ist das der einzige der frei ist?
Gefährliche Methode! So brennt irgendwann die Hütte ab.
Die Pins sind angeschrieben. Sonst guckst im WDS, da sind die Steckerlayouts auch drin.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.10.2016, 11:13   #62
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ja ok danke für den Hinweis. Ein multimeter hab ich auch. Hat jemand den schaltplan vom ZAS weil mein Internet explorer und firefox streikt. Ich kann da nix anklicken in der rechten leiste wo man steuergerät usw aussuchen kann.
Danke schonmal
Geändert von Nussibmw (13.10.2016 um 13:04 Uhr).
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2017, 14:34   #63
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Joe,
Dir fehlt diese Teilenummer noch Kontakt-Kohle2-FACH bis 3/99 - 32 31 1 091 732
An diesem sind 4 Kabel dran, 2 x Grün und 2 x Braun.
Die Grünen kannst Du zusammen am Zündanlassschalter auf Grün, dort bitte Löten und für die Braunen nimmst Du von der Lenksäule mit einer 10er Nuss die Masse.
Ich habe mein Lenkrad nun eingebaut alles was fehlt ist der anschluss der Kontaktkohle bevor ich aber anfange zu löten würde mich interressieren wo diese Kabel normalerweise angeschlossen wird. Es muss doch eine Buchse vorhanden sein.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2017, 15:25   #64
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Malcom,
Originalanschluss der Kabel:
Masse, Kabel braun: Am Masseverteiler Schweller Fahrerseite (unter dem Teppich, muss du den Sitz abschrauben)
Plus, Kabel grün/schwarz: Im Sicherungskasten Motorraum, Sicherung Nr. 36, 10A.
Wolfgang
Dateityp: jpg DSC07740.jpg (79,9 KB, 69x aufgerufen)
Geändert von WOLF (02.11.2017 um 15:36 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2017, 17:04   #65
Malcolm
so lang ist aber das kurze kabel von den kohlen auch nicht. Daher muss es ja ein Zwischenkabel geben.
Alt 02.11.2017, 21:45   #66
WOLF
Zumindest beim Facelift-Modell ist es je ein durchgehendes Kabel, einmal Plus zum Sicherungskasten und einmal Minus zum Massepunkt unter dem Sitz. Habe beide Kabel bei mir liegen (ausgebaut aus 750i Bj. 05/2000), diesen Monat will ich die auch verbauen und original anschließen.
Alt 03.11.2017, 07:56   #67
Malcolm
ok
beim VFL ist das Kabel definitiv zu kurz für dein vorgehen
Alt 03.11.2017, 15:58   #68
WOLF
So, habe im WDS nachgeguckt - beim Vorfacelift gibt es dazwischen noch einen Verbindungspunkt über den Pedalen. Könnte dir noch paar Screenshots schicken wenn du willst (schicke mir dann eine U2U mit deiner Mailadresse), die darf ich hier nicht posten.
Alt 16.11.2018, 14:33   #69
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hab ein kleines problem mit dem anschluss des MFL.
Und zwar hab ich mir ein Lenkrad mit passender Wickelfeder gekauft. danchte alles PnP, doch nachdem ich mfl angeschlossen habe, wear radio und BM tod. Nachdem ich die steckverbindung lose, kommt alles wieder... Also Bus Problem.
Hab schon gesucht, leider finde ich die richtige pinbelegung von meiner neuen Wickelfederkassette nicht.
Fahrzeug ist ein 96er 750i. Belegung am lenkrad war (Links: Radio /tel- Rechts: Tempomat Umluft). Belegung am neuen Lenkrad ist gleich bis auf das statt Umluft jetzt Heizungstaster ist.
Ach so, da wo das MFL Steuergerat sein sollte iste meine EWS3, ich hab das halbe Kfz Zerlegt, abert kein MFL stg gefunden. Kann es sein das der V12 das nicht hat?
Fahrzeugkabelbaum:
Lenkrad MFL Alt:
Lenkrad MFL Neu:
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
Geändert von 325-cabrio (16.11.2018 um 14:35 Uhr). Grund: Bilder eingefugt
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 15:02   #70
johny123
Fahrzeug: Toyota Avensis 09.09.2012
Und zwar hab ich mir ein Lenkrad mit passender Wickelfeder gekauft. danchte alles PnP, doch nachdem ich mfl angeschlossen habe, wear radio und BM tod. Nachdem ich die steckverbindung lose, kommt alles wieder... Also Bus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bewertungen Problem.
Fahrzeugkabelbaum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-9f...74942.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/thumb/9...1542375289.jpg
Lenkrad MFL Alt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-2a...74977.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/thumb/6...1542375264.jpg
Lenkrad MFL Neu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-bb...75024.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/thumb/b...1542375024.jpg
Hallo, werde ich mein weiter fragen und werde Sie bald aktualisieren.
johny123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradheizung defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2007 22:34
Lenkradheizung Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.02.2005 20:16
Nachrüstung Lenkradheizung Ollip BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2003 20:52
Lenkradheizung Psigma1 BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2003 19:30
Lenkradheizung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 9 24.01.2003 02:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
