12.09.2017, 10:33
Fahrzeug: E38-740i (03.00)
19 bzw. 20 Zoll ohne Karosseriearbeiten
Moin Moin,
ich bin recht neu hier und muss sagen, dass das Forum hier echt super ist. Ich habe schon einige Sachen an meinem E38 anhand der Anleitungen hier gemacht. Auch hier mal ein fettes Danke an diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, die Anleitungen hier online zu stellen.
Jetzt mal zu meiner Frage, ich habe einen 740i BJ 2000 und möchte dort 19 bzw. 20 Zoll Felgen verbauen. Allerdings will ich keine Karosserieumbauten vornehmen, da ich den Wagen bis zum Oldtimerstatus behalten werde und ihn dann mit H-Kennzeichen fahren und ihn demzufolge wieder original herrichten möchte.
Ich habe auch schon die Suche benutzt und einige Kombinationen gefunden, da stand aber nie etwas davon, ob die Kotflügel gezogen werden mussten, oder andere Arbeiten nötig werden.
Vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen mitteilen, damit ich sehe, was gehen würde.
danke schonmal
Gruß PK
12.09.2017, 10:57
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
kommt drauf an wie breit die Schuhe werden und wie weit du sie raus stehen haben möchtest.
20z bei 10j auf der HA kein Problem
12.09.2017, 11:13
ok, also eine Reifengröße vorne so 235 und hinten 255 würde komplett ausreichen. Will auch nicht, dass sie rausstehen, da der Plan ist, noch ein Gewindefahrwerk einzubauen. da kann ich dann die Tieferlegung an die Rad Reifen Kombination anpassen. Aber es geht auch um die ET Größe etc.
12.09.2017, 13:49
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Zitat von pflaumenkalle
(snip) also eine Reifengröße vorne so 235 und hinten 255 würde komplett ausreichen.(snip)
Das ist ja die zulässige Reifenbreite für die 18" Felgen. Wenn du dich an die zulässige ET hälst, wirst du wohl keine Probleme bekommen. Der Gesamtdurchmesser und der Abrollumfang eines Reifens ändern sich ja nicht (bzw. minimal), wenn du eine andere Zollgröße fährst, solange der Querschnitt angepasst wird.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
12.09.2017, 20:29
19" vom 6er
VA 8,5J ET14 mit 245/40
HA 9J ET18 mit 275/35
Passt ohne Änderungen
Habe sogar einen Satz Styling 92 so rumliegen, Karbon-Wassertransferdruck, mit guten Reifen, leider ist eine Felge innen am Felgenhorn 1cm eingerissen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
12.09.2017, 20:46
Fahrzeug: E38 750iA
Wichtige Anmerkung dazu: Das Gewinde muss vor dem H-Kennzeichen wieder raus, da nur Modifikationen in den ersten 10 Jahren nach Zulassung zugelassen sind.
An deiner Stelle würde ich mir das sparen und wenn überhaupt vllt. originale Alpinafelgen o. ä. aufziehen.
12.09.2017, 20:52
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Ich hab's 20" von Hartge Classics 2
VA 8x20 ET18 mit 255/35 da passt ohne Kanten Umlegen
HA 9x20 ET22 mit 295/30 da muss ich Kanten Umlegen
13.09.2017, 09:01
danke erstmal für die Antworten. Könnt ihr mir sagen, ob das hier passen könnte: Vorn 8,5 x 20 mit 245 30 20 und Hinten 10,5 x 20 mit 295 25 20. Leider kenne ich die ET nicht...
13.09.2017, 09:55
Nö, passt vom Abrollumfang nicht, zumindest nicht ohne Tachoangleichung. Vorne sind es 5,35% zu wenig und hinten 4,54%.
Passen würden hinten 295/30/20 und vorne vermutlich 245/35/20.
Ob da gebördelt oder gezogen werden muss, kann ich aber nicht sagen.
Kannst aber hier selbst nachschauen und rechnen:
Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
13.09.2017, 10:56
ok danke, aber wenn die Reifen schon nicht passen, dann lass ich es lieber 😉
