Alt 03.03.2017, 23:02   #71
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
Standard Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
Heute endlich den CO2 Test gemacht.
Gerät ist von der Firma STE (kleiner roter Koffer)
Nach ca. 5 km normaler Fahrt ( Temp.-Anzeige stand in der Mitte) Ergebnis negativ, Flüssigkeit blieb blau
Zweite Fahrt dies mal etwas „strammer“ Verfärbung von blau nach grün
Testflüssigkeit gemäss Anleitung auf Empfindlichkeit geprüft. Gerät neu befüllt, Dann das Messgerät 5 mal angehaucht und die Flüssigkeit wurde nach 5 mal pumpen sofort hell gelb. (CO2 in der Atemluft).
Dann weitere Fahrten bis zu 20 Minuten. Das Messergebnis immer das gleich, Flüssigkeit verfärbt sich von blau nach grün. Die Flüssigkeit wurde nie gelb. Denke erst mal ein gutes Zeichen.
Weitere Befunde:
- kein weisser Dampf aus dem Auspuff.
- der Schlauch vom Kühler zur Wasserpumpe nach strammer Fahrt lässt sich gut zusammendrücken.
- Auf dem Öldeckel befindet sich dunkel rötliches Öl, das gleiche auf dem Ölmesstab
Aus dem aufgeführte CO2 Test und die weiteren Befunde kann ich davon ausgehen das es meine ZKD „überlebt“ hat?
Weitere Aktion:
Kühlerdeckel (2 Bar Typ) erneuert. Sollte in meinem Fall das Ventil nicht geöffnet haben erklärt sich ggf. das Abgehen des Kühlerschlauches.
vielen Dank vorab für Eure Tips
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 11:56   #72
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Gelb wirds nur beim 1. Mal (Atemluft, Sensibilisieren)
wenn die Farbe von Blau nach Grün umschlägt... Test Positiv CO2 im Kühlsystem. ZKD Fällig
Tut mir Leid
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 14:36   #73
E38-superfan
@ Bandit1973
besten Dank für die Info
wo liegen erfahrungsgemäss die Kosten für den ZKD Tausch ?
Dieter
Alt 07.03.2017, 17:16   #74
E38-superfan
Standard Motorraum Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
Ein Hallo in die Runde
DAS ENDE !!
Tausch der ZKD würde ca. 3000 Euro kosten, ohne erforderlichen Ölwechsel
der Kühler müsste auch noch erneuert werden
Also werde ich mich von meinem 7-er trennen
Es spricht vieles gegen die ZKD wie:
- kein Wasserdampf aus dem Auspuff
- Schlauch zum Kühler bleibt weich
- Ölmesstab hat keinen Schleim
- Öldeckel hat keinen Schleim
Für die defekte ZKD spricht:
- der positive CO2 Test
Nun meine Frage hat jemand Interesse an diesem Wagen
Fotos auf Wunsch gerne per Mail
Kontakt per U2U
Dieter
P.S. traurig bin ich schon, aber was soll das Hadern, er hat mir 20 Jahre treue Dienste geleistet
Alt 07.03.2017, 17:25   #75
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
WO hast du diese Info her? Ist doch nen kleiner M60 und kein S62
Für 3.000,-€ mach ich dir das und leere zusätzlich sogar den Aschenbecher
Im Ernst, mit einem drittel kommt man da normal schon hin, sogar mit Ölwechsel
Alt 07.03.2017, 17:29   #76
Ich e32
Fahrzeug: 120d
... Klar der Co-Test Hab auch schon zwei? gemacht bei meinem, beides male Positiv und was passiert? Nix!!! Fahre seit 4 Jahren,nach Tausch der ZKD, Öl im Wasser und andersrum, durch die Gegend ohne Probleme. Gut ab und an durfte ich Kühlwasser nachfüllen, welches sich letzen Endes aber als defektes Thermostatgehäuse rausstellte..
Außerdem müsste ein Co2-Test theoretisch schon an normaler Luft reagieren, einfach aus dem Grund, das genug davon in der Luft ist.
Alt 07.03.2017, 18:09   #77
E38-superfan
@ PacificDigital
Das Angebot stammt von einer Firma hieraus Hennef
könntestDu die ZKD tauschen (ohne Aschenbecher zu leeren)
Dieter
Alt 07.03.2017, 18:14   #78
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist so ein Preis der bedeutet "hau ab mit der Karre, wir haben da kein Bock drauf".
Alt 07.03.2017, 18:15   #79
E38-superfan
@ ich e32
es gibt Infos (YouTube Film) das bei einem CO2 Test auch schon je nach Windrichtung die eigenen Auspuffgase einen positiven CO2 Test ergeben kann. Zumal ich nicht den passenden Adapter habe, der den Kühlerdeckel komplett abdichtet.
Alt 07.03.2017, 18:18   #80
E38-superfan
@Olitschka
den Eindruck hatte ich auch
Stichworte
motor wird heiss, zusatzlüfter
Elektrik: BC-Taste hat keine Funktion Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2011 16:54
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
DVD-Wechsler nachtraeglich einbauen wenn man keine TV-Funktion hat panther_XXL BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.05.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
