Alt 27.05.2016, 09:32   #151
harrry
Ich erinnere mich, das Teil mal im E28 gesehen zu haben. 525i M30 1982 (das war der einzige E28, der mal bei uns im Besitz war).
Steht auf dem Stecker eine Nummer?
Alt 27.05.2016, 09:49   #152
harrry
bei Herth + Buss mal anfragen...
Alt 27.05.2016, 09:52   #153
Harko
Fahrzeug: E34-525iT, E30 Cabrio 320i, E28 525e
Standard Suche Gehäuse / Stecker mit der Nr. 09868200
Genau,
das müsste entsprechend bei vielen (oder sogar allen?) M30-Motoren verbaut sein. Außer der genannten Nummer (geprägt) ist leider nur das Herstellerzeichen "K" erkennbar.
Harko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 09:59   #154
harrry
Ich finde den Stecker nicht mal in den Plänen.
Im Plan vom 86er E23 sind schon alle Stecker einzeln aufgeführt. Da ist er aber nicht dabei.
Alt 27.05.2016, 10:03   #155
Harko
...das könnte evtl. am Bj. liegen, da das wahrscheinlich nur bei Fahrzeugen mit der K-Jetronic verbaut war, nicht mehr bei Motronic - hier bin ich aber (leider ;o) ) kein Spezialist...
Alt 27.05.2016, 10:05   #156
harrry
Die K-Jettronic wurde 1982 van der Motronic abgelöst?
Alt 17.02.2017, 01:50   #157
harrry
Hatten wir den 3-poligen Tecker (männlich) oben am Plus-Pol-Stützpunkt schon? Den für Ölniveau-Geber und LiMa-Erregung?
Dateityp: jpg IMG_5353.jpg (105,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 111.jpg (102,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 222.jpg (103,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 333.jpg (102,5 KB, 7x aufgerufen)
Alt 17.02.2017, 01:55   #158
harrry
Und was ist mit den Steckern (Flachsteckhülsen gewinkelt) und den dazugehörigen Gummikappen, die auf den Druckschaltern des H31-Reglers sitzen. Die Teilenummer gibt es nicht (mehr), die auf den Gummis steht.
Ist dort eigentlich der Anschluß egal?
Dateityp: jpg 444.jpg (103,4 KB, 7x aufgerufen)
Alt 17.02.2017, 04:38   #159
Scheint wohl egal zu sein, da nichts angegeben, kein + oder -. auch keine Nummern an den Steckern. Sean schreibt hier was: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/br...kePressure.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/br...ure/Image7.jpg
Teilnummer der Kappe mit der Nummer 7379587 finde ich nicht (mehr), auch die Winkelstecker hat BMW nicht (mehr).
Aber die Beschreibung der Funktion habe ich mal kopiert:
34331159752 brake proportioning valve on pressure Regulator/DS regulator.
34331150922 pressure warning switch/Brake pressure differential switch
34331159752 controls a small flow of approx. 0.7 liter/minute for the hydraulic brake accumulator (DS) and loads/keeps it at a pressure of 35 - 57 bar. So if the brake proportioning valve is not functioning as per spec., the brake bomb has a different load.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s..._H31_00000.pdf
Hydraulische ATE Bremskraftverstärkungsanlage H31
1. Vorratsbehälter
2. Tandemhauptzylinder mit Ausgleichsbehälter
3. Hydraulischer Verstärker
4. Druckgesteuerter Stromregler
5. Hydrospeicher
6. Lenkungspumpe
7. Servolenkung
Ausgangsstellung
Teilbremsstellung
Vollbremsung
Druckgesteuerter Stromregler mit Hydrospeicher
Speicherladestellung
Umlaufstellung
Geändert von Erich (17.02.2017 um 12:31 Uhr).
Alt 17.02.2017, 08:09   #160
harrry
Danke Dir.
Es sind noch ATE Geber verbaut.
Meine Frage war, ob es egal ist, wo der bunte Anschluß dran kommt und wo der Braune. Das Paar zum jeweiligen Sensor ist klar.
Gibt es die Gummikappe und die Winkel-Flachsteckhülsen bei BMW? Im ETK finde ich nix und die Teileneummer auf der Gummikappe ist wohl nicht mehr gelistet.
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
