15.02.2017, 10:23
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Angel Eyes
Hallo zusammen,
Wer von Euch hat in einem Facelift LED Angel Eyes verbaut und wo gekauft?
Ich habe CCFL Ringe verbaut,da diese jetzt aber den Geist aufgegeben haben würde ich gerne auf LED umrüsten,finde LED aber nur für VFL?
LG Heiko
22.02.2017, 22:34
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
hab vor etlicher Zeit die Protron X7 LED Angel Eyes in meinem Xenon VFL, aber umgerüstet auf Xenon FL. Kleinere mechanische Anpassungen waren notwenig, aber jetzt erkennt man dies nicht mehr. Passt, als ob diese schon immer drin waren.
22.02.2017, 22:44
Ok super,die wollte ich auch kaufen. Welche Änderungen waren notwendig?
23.02.2017, 23:05
Zum Zeitpunkt meines Einbaus der LED Ringe gab es keine Ringe die genau beim FL passen (ob es jetzt welche gibt, weiß ich nicht; brauch ich auch nicht mehr).
Die beiden Enden (so wie bei einer Wurst) sind mit einem Steg aus Plastik verbunden. Auf diesem Steg befindet sich die E-Nummer.
Den Steg hab ich vollständig entfernt.
Wie man die Ringe dann in die Scheinwerfer einbaut, dafür gibts einige Beiträge.
Der Durchmesser der LED Ringe ist zu groß (daher das Abtrennen des Steges). Die Ringe lassen sich zusammendrücken.
Die Scheinwerfer müssen ausgebaut und zerlegt werden.
hier eine Anweisung aus dem Beitrag:
" Umbau auf SMD Standlichtringe E38" von Smartyy86, Beitrag: #146
Anpassungen:
-Du musst Schweinwerferseitig nichts Dremeln
-Du kannst/solltest 2 mini-löchlein durch die Streuscheibe Bohren für die Kabelführung, im kaum sichtbaren Bereich (auch hinter den Ringen)
-Du musst die Ringe Dremeln, deren Durchmesser ist zu groß, die ringe sind aber kein vollständiger Kreis, sondern sind oben "abgeschnitten" und mit einem dünnen Kunststoff-Steg verbunden, dieser Steg wird Rausgeschnitten, und der restliche Ring, einfach "zusammengedrückt" und in den Scheinwerfer gebaut
Das mit den Minilöchlein durch die Streuscheibe kann ich nur empfehlen.
Wenn Du die Ringe hast, und die Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt vor dir liegen, dann kannst Du es besser verstehen, was die Anleitung beinhaltet.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Angel Eyes
denninger89 |
41 |
29.08.2013 21:28 |
Angel Eyes
tommygoebel |
Suche... |
0 |
09.05.2011 08:41 |
Elektrik: Angel Eyes
fuscher |
14 |
13.02.2010 10:03 |
Angel Eyes
Marcel 1987 |
107 |
25.10.2007 20:53 |
Tuning: angel eyes
Jizzle |
11 |
20.10.2006 22:36 |
