Alt 26.01.2017, 08:46   #11
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Geht dann noch das kleine Licht am Griff aussen wenn man das Fahrzeug öffnet?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 09:54   #12
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ja, die LED hat einen gesonderten Anschluss
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 10:23   #13
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Zitat von Benzo Beitrag anzeigen
Zieh einfach den kompletten Stecker ab und umwickel ihn mit Isolierband. Ist das Einfachste und funktioniert.
Ich hab ja das gleiche Problem wie du, aber werde versuchen, den Komfortzugang zu reparieren. Ich konnte als Fehlerursache einen oder beide Türgriffe auf der Fahrerseite ausmachen, als ich die Beifahrerseite abgesteckt hab ging die Fahrerseite nämlich weiterhin nicht. Innenraumerkennung und CA an der Heckklappe weiterhin intakt.
Ich würde die Stecker nicht isolieren. Als ich bei folieren erneut die Griffe abgemacht habe, habe ich bemerkt dass sich unter der isolierung sehr viel wasser angesmmelt hatte. So kann es zum kurzschluss kommen, wenn man diese weglässt, dann sollte da nichts passieren.
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 10:48   #14
med007
Ok also einfach die Stecker runter und dann die Stecker fixieren oder einfach "hängen" lassen?
Will die Griffe am besten nur einmal ausbauen und nicht nochmal weil ich evtl ein Fehler eingebaut habe.
Alt 26.01.2017, 10:50   #15
med007
Achja und reparieren finde ich einfach zu teuer, dafür das es immer wieder kaputt geht.
Da ich es sowieso gewohnt bin, mein Auto über einen Handsender aufzusperren, kommen die Stecker runter und vielleicht hab ich dann Ruhe
Alt 26.01.2017, 12:38   #16
konz
Das kannst du ja selber entscheiden. Ich hatte am Anfang ein gutes Gefühl dabei die Stecker zu isolieren. Als ich die dann 2 Monate später gesehen habe, war ich anderer Meinung, weil da viel Wasser rauskam. Ich hab die Stecker einfach gelöst und diese hängen jetzt locker in der Tür
Komfortzugang josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 8 06.06.2016 20:47
Elektrik: Komfortzugang bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.01.2012 11:55
Komfortzugang - SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 30 27.09.2010 00:39
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
