Alt 28.11.2016, 14:06   #1
bobby zee36
Fahrzeug: E38-740i (03.1996)
Standard Navi 4:3 raus, normales Radio rein
Servus
Hab mit voller vorfreunde das alte 4:3 Navi ausgebaut mit der Hoffnung ein normales 0815 Sony Radio einzubauen. Leider hab ich mich ein wenig überschätzt und gemerkt dass vorne garnicht die Leitungen für die Lautsprecher und Co sind, sondern nur die Verbindung zum Navirechner und der übernimmt dann die ganze Sache mit den Lautsprechern.
Gibt es da eine Lösung ohne das ich Kabel von vorne nach hinten ziehen muss?
Habe überlegt einfach den Kabelbaum vom Navirechner zu opfern, hat das jemand schonmal gemacht?
Wichtige Frage auch, wo sind die Lautsprecherkabel hinten?
bobby zee36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 15:17   #2
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Gut wäre wenn du sagen würdest wo du Wohnst ... wenn du in der nähe von Hamburg wohnst könnte ich dir das genau zeigen . Mein 7ér hatte kein Navi - habe das alles nachgerüstet .
Gibt es da eine Lösung ohne das ich Kabel von vorne nach hinten ziehen muss? - nein - musst du neu ziehen.
Habe überlegt einfach den Kabelbaum vom Navirechner zu opfern, hat das jemand schonmal gemacht? Ja , würde gehen ,aber würde ich aber nicht machen , musst trotzdem Kabel ziehen .
-Lautsprecher Kabel sind alle Hinten
Brauchst auch einen neuen Rahmen für die Mittelkonsole.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 18:00   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab mir sowas geholt
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 18:23   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und wie soll er dass da dran zimmern, wenn er danach fragt... (siehe oben)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.11.2016, 19:24   #5
bobby zee36
Hatte an eine Variante ohne das Legen eines Kabels gedacht.
Zitat von Hansekatze_730 Beitrag anzeigen
Komme leider aus dem Niederrhein.
Rahmen hab ich schon.
Wie meinst du das ich muss trotzdem Kabel legen? Reichen die Adern nicht?
Alt 28.11.2016, 19:38   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Antenne liegt jedenfalls nicht vorne wenn man Bordmonitor hat.
Die muß verlegt werden.
Und dann ist die Geschichte mit vorhandene Kabel nehmen doch klangtechnisch voll der Mist.
Die Kabel gehen dann von vorne nach hinten und wieder zurück.
Das ganze dann auch noch mit 2 Stecker mehr und zu dünnen Strippen.
Alt 28.11.2016, 22:06   #7
bobby zee36
Dann muss ich wohl Kabel ziehen. -.-
Gibt es etwas dass ich beachten muss? Ich nehme an ich muss von links rum an den einstiegen entlang ziehen?
Alt 29.11.2016, 09:45   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
So ganz richtig ist Deine Aussage bezüglich Navi Rechner nicht. Das Navi beim E38 ist in mehrere Komponenten aufgeteilt:
Bildschirm und Kassettendeck vorne, Radio hinten links direkt hinter dem Blech, Navi Rechner hinten links und TV Modul.
Die Komponenten geben die Anweisungen an das Radio um den Ton auszugeben. Geht es Dir um besseren Klang oder willst Du modernere Funktionen wie MP3?
Je nach Ausgangssituation gibt es verschiedene Möglichkeiten, ohne direkt alles rauszuwerfen.
Schau doch mal nach was Du für ein Navi hast (MK1 oder MK2). Vom Baujahr her, müsstest Du theoretisch einen MK1 haben. Der ist recht einfach an der Sprache zu erkennen. Ist halt eine reine Computerstimme. Ab MK2 hätte der schon eine weibliche Stimme.
Wenn es Dir um besseren Klang geht, dann reicht meistens schon ein besseres Radio (wahrscheinlich hast Du BM23 wenn Du MK1 hast) in Form eines BM24. Die CD-Wechsler dazu gibt es gebraucht doch schon recht günstig im Netz. Alternativ könntest Du auch anstelle eines Wechslers auch einen MP3 Player anschließen.
Egal wie - um vernünftige Ratschläge zu geben, muss man erstmal mehr informationen haben:
Welches System ist verbaut (MK1 oder MK2)?
Welches Radio hast Du drin? BM23 oder BM24?
Hast Du einen Wechsler?
Hast Du DSP (Digitalen Sound Prozessor)?
Ein eventuell verbauter DSP würde Dir die Ausgangslage nämlich wesentlich erschweren.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 12:18   #9
bobby zee36
Hab kein DSP und kein Wechsler.
Müsste MK1 sein.
Ich will einfach Musik im Auto haben ohne diese Kassettenadapter zu benutzen.
Wie ist das mit einem CD Wechsler, kann ich den einfach anschließen und der wird von selbst erkannt?
Alt 29.11.2016, 12:54   #10
j_ramon.lopez
Müsste MK1 sein.
Kein DSP ist schonmal gut. Für den Klang würde ich die Umrüstung auf ein BM24 Radio empfehlen und dann in dem gleichen Atemzug einen gebrauchten Wechsler mit einbauen. Theoretisch sollte schon so ziemlich alles da sein, was es braucht. Du benötigst einen P-Wechsler (also Vorfacelift):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...22327-223-5635
Die Verkleidung mit Ausschnitt für den Wechsler:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28904-223-2352
Und wenn Du willst das Radio (macht echt klanglich einen riesen Unterschied zum BM23):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...38864-223-6830
Wahrscheinlich wirst Du auch einen Halter für den Wechsler benötigen. Ich habe zwar beides (Wechsler & Halter) noch hier rumliegen, aber der Wechsler springt. Kann aber bei Pioneer repariert werden. Preis für die Reparatur kann ich Dir leider nicht sagen, aber den Laser tauschen kann nicht die Welt kosten und Du hast einen quasi neuwertigen Wechsler.
Das sind nur Beispiele. Eine Suche bei ebay Kleinanzeigen fördert da vieles zu Tage. Wegen dem Einbau kannst Du Dich ja gerne nochmal melden, aber das ist echt nicht schwer. Die Verkabelung müsste da schon liegen.
Erkannt wird der Wechsler auch schon sofort ohne Probleme.
4:3 Monitor raus, normales Radio + MID BC rein jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2009 15:04
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
HiFi/Navigation: Radio raus und Navi rein? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2008 13:42
Elektrik: normales kassetendeck raus 4:3 display rein Badboy1899 BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2007 20:30
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
