20.11.2016, 16:21
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Komfortfunktion Schiebedach
Hallo zusammen,
ein neues Phänomen ist aufgetaucht, 740i BJ: 99 , Glasdach
und zwar geht es um die Komfortöffnung / Schliessung.
mit meinem Funkschlüssel kann ich problemlos alle Scheiben auf und zuschliessen, lediglich das Schiebedach zickt und zwar bewegt es sich maximal einen halben bis einen cm beim Schliessen oder Öffnen , danach bleibt es stehen, die Scheiben lassen sich aber öffnen und schliessen.
Initialisiert habe ich es auch bereits, von innen kann ich das Schiebedach ganz normal kippen, oder mit der Tippfunktion öffnen od. schliessen.
Sehr komisch, hoffe einer von euch kann weiter helfen.
PS: habe auch getestet, mit 5-6 x auf und zu machen, das Schiebedach zu öffnen oder schliessen, danach funktioniert es schon , aber das kanns nicht sein dass er die ganze Zeit den Prozess unterbricht
Danke und Grüsse
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
21.11.2016, 12:27
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
musst mal das Initialisieren richtig 2min! machen (nicht nur 30sec)
21.11.2016, 12:54
E38 Fan
danke für deinen tipp, so mir ist jetzt fast der finger abgefallen,
habe bei geschlossenem schiebedach 2 Minuten lang die "kippen" Taste gedrückt gehalten, leider habe ich nur alle 20 Sekunden ein "klack" Geräusch gehört, geöffnet hat sich das Schiebedach nicht.
Sehr komisch, wie gesagt mit der Tippfunktion kann ich es öffnen , schliessen, kippen.
im Fehlerspeicher steht auch nichts
21.11.2016, 13:07
fährt wieder 7er
Zitat von Edmond357
mit meinem Funkschlüssel ...
Also probierst Du ständig per Funk?
Versuche doch mal die Komfortschließung mit Schlüssel im Türschloss.
Olli
21.11.2016, 13:12
E38 Fan
hab ich auch schon probiert :-( , mit dem Schlüssel am Türschloss selbst genau das gleiche Verhalten, bewegt sich einen halben bis einen cm.
habe hier im forum mal was von Grundmodul Reset gehört, bringt das was?
wenn ja wie wird dieser ausgeführt?
06.12.2016, 13:59
E38 Fan
*UP*
Hat jemand eine Lösung dazu oder muss ich mich mit dem anfreunden?
Danke und Grüsse
