Alt 14.10.2016, 16:13   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Standard Bremslicht links geht nicht
Hallo zusammen
Mein linkes Bremslicht hat den Geist aufgegeben, die CC hatte dies auch brav angezeigt. Da beide Rücklichter schon nicht mehr ganz frisch waren und auch schon sprünge im Glas hatten habe ich direkt die kompletten Rücklichter ausgetauscht. Das Problem ist nicht weg, das Linke Bremslicht geht nicht. Die Birne ist selbstverständlich ok und ich habe auch verschiedene Fassungen ausprobiert, keine Abhilfe.
Falls das etwas zur Sache tut, die CC zeigt außerdem an "Rücklicht Prüfen" und "Standlicht prüfen" - diese funktionieren aber einwandfrei.
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 16:28   #2
jessejames
Fahrzeug: E30/34/46
Hatte bei meinem die selben Symptome , bei mir war es das LSZ was den Geist aufgegeben hat.
jessejames ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 16:33   #3
dsquared2
LSZ? Was ist das genau?
Alt 14.10.2016, 16:47   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Das ist das Lichtschaltzentrum. Also die Schaltereinheit für's Licht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Bremslichtfehler damit etwas zu tun hat.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 17:52   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Würde erst einmal die Sicherungen prüfen und messen ob hinten am BL auch Strom ankommt bzw. Masse anliegt.
Alt 14.10.2016, 18:51   #6
dsquared2
Welche Sicherung ist denn verantwortlich? Ich habe keine für das Bremslicht gefunden.
Alt 14.10.2016, 19:08   #7
jessejames
Fahrzeug: E30/34/46
Soweit mir bekannt gibt es auch keine Sicherung für das Bremslicht , das läuft über das Lichtmodul
Alt 14.10.2016, 19:56   #8
dsquared2
Wo sitzt denn dieses Lichtmodul, dass ich mir die Teilenummer mal raussuchen kann.
Alt 21.10.2016, 12:05   #9
dsquared2
Kann mir noch wer helfen?
Alt 21.10.2016, 12:18   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hast bereits ein LCM3 verbaut, also das mit integriertem Checkkontroll, demnach kannst du jedes LCM3 nutzen, es muß jedoch codiert werden!
Nur bezüglich Xenon oder nicht gab es anfangs Unterschiede
Aber das müsste hier im Forum auch detailiert beschrieben sein...
Hier dürften die Details zu finden sein: Interner Link) Klick
"Bremslicht prüfen" und die Zusatzleuchte geht nicht ceradon BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2011 19:22
Bremsen: Bremslicht dauerhaft an und Tempomat geht nicht! fritzax BMW 7er, Modell E38 8 13.07.2010 10:53
HiFi/Navigation: Lautsprecher links geht nicht !?!?!?!?!?!?!? Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.03.2009 09:03
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
