BMW 7er, Modell E23
Alt 03.08.2004, 18:53   #1
Sixpack
Benutzerbild von Sixpack
Fahrzeug: E32-740iAL Individual, E23-745iA Executive
Frage Stoßstange vorne abmontieren - aber wie ??
ich bastle momentan gerade ein wenig an meiner Dauerbaustelle ('86er 745iA Executive) und möchte die vordere Stoßstange (komplett mit Frontspoiler) tauschen. Guter Ersatz liegt bereits daheim, doch wie bekomme ich die alte ab ? Die beiden Schrauben links und rechts in den Innenradkästen sind klar - und dann ?
Gruß aus Franken
Sixpack
Sixpack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 09:32   #2
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
Schrauben am Windleitblech lösen, als Nächstes das Windleitblech nach hinten abziehen.
Bei Fahrzeugen mit Nebelscheinwerfern und Bordcomputer: Steckverbindungen links und rechts nicht vergessen!
Dann löst man die Schrauben in den Radkästen.
Und dann gibt es links und rechts noch je eine Mutter. Ich weiß aber leider gerade nicht mehr, wo die stecken...
Danach einfach die Stoßstange komplett nach vorne wegziehen.
Gruß, M.
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 18:57   #3
Sixpack
was meinst Du mit "Windleitblech" ? Den Frontspoiler ?
Die Nebelscheinwerfer sind herausen, ebenso ist das Kabel vom Außentemperaturfühler.
Die beiden Schrauben in den Radkästen habe ich gelöst, ebenso pro Seite eine Mutter (17er) die an einer senkrecht verlaufenden Schraube am Stoßstangenhalter angebracht war (siehe Pfeile).
Die Stoßstange wackelt zwar, doch herausnehmen kann man sie nicht.
Beim 5er E28 löst man ja auch "nur" zwei Schrauben im Radkasten und die beiden senkrecht verlaufenden Schrauben und schon kann man die Stoßstange herausnehmen...
Gruß aus Franken
Sixpack
Alt 04.08.2004, 21:23   #4
Fisch 732i
Standard Da gibt es noch was!!!
Im Motorraum unter der Batterie und unter dem Behälter für das Scheibenwasser(rechts).
Da ist jeweils eine Schraube bei der auch der 17er Schlüssel passt.
Denn mit diesen Schrauben ist die Stossstange hauptfixiert.
Nur sieht man die Schrauben nicht gleich weil eben oberhalb alles verbaut ist.
Also Schrauben raus und runter das Ding!!
Alt 05.08.2004, 13:53   #5
Sixpack
genau die beiden Schrauben fehlten noch- die Stoßstange ist nun ab (es war nur eine ziemliche Fummelei, da im Motorraum rechts beim 745er die Turbo-spezifischen Teile sitzen).
Nochmals danke für den Tipp .
Grüße aus Franken
Sixpack
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH Raeucherfisch BMW 7er, Modell E32 9 11.11.2003 18:28
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Stoßstange abmontieren Greenhorn BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2003 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
