BMW 7er, Modell E23
Alt 12.07.2016, 10:13   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du ich meine ob der Thermozeitschalter messen und zwar ob er nach 8 Sek. abschaltet.
Denn das Kaltstartventil ist nur während des Anlassvorgangs aktiv, solange der Starter dreht. Wie lange es dann beim Anlassen einspritzt, wird durch den Thermozeitschalter bestimmt ca. 8. Sek bis ca. 35° C alt, der neue Schalter nur bis ca. 15°C (das Ventil bekommt Kl.50 vom Anlasser, Kl.31 vom Zeitschalter).
Aber ich denke es geht bei dir eher in Richtung Zusatzluftschieber, schau mal ob der noch funktioniert. Der soll kalt offen sein und sich dann langsam nach dem Starten schließen.
Alt 14.07.2016, 16:23   #12
Schlie732i
Fahrzeug: e23 732i (12.82)
also hab den Zusatzluftschieber im eingebauten und ausgebauten Zustand geprüft....
hab keinen Fehler gefunden
Schlie732i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 12:46   #13
Schlie732i
Hat noch jmd. eine Idee?
-Steuerteil?
-LLM?
-Düsen?
Letztens im warmen Zustand und 32 Grad Außentemperatur sprang er mit so einem "sägen" an ohne wirklich hörbares Anlassergeräusch...
LG
Geändert von Schlie732i (26.07.2016 um 12:52 Uhr).
Alt 26.07.2016, 13:06   #14
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Temp.Sensor für die DME schon getauscht oder gemessen ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 15:59   #15
Schlie732i
der ist in Ordnung...
Alt 26.07.2016, 16:00   #16
synd
Hast du den bei allen Temperaturen durchgemessen?
Kann sein, dass er im kalten Zustand funktioniert aber dann die Werte mit steigender Temp. abweichen.
Alt 26.07.2016, 16:23   #17
Schlie732i
das müsste auch passen...
hab ja eh die Probleme wenn er kalt ist
Stichworte
kaltstart, kombiinstrument
Motorraum: Kaltstart centurio BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2015 07:54
Kaltstart... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 45 07.01.2010 00:51
Elektrik: kaltstart interflyer BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2009 20:06
Kaltstart Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 13:55
Kaltstart V8 BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
