Modell E65/E66 |
12.07.2016, 16:56
Mit Doppelglas meinst du jetzt den Aufbau mit Hohlraum zwischen Scheiben?
Den streng genommen ist VSG auch Doppelglas. Schließlich besteht es auch aus 2 Gläsern. Dazwischen ist nur keine Luft, sondern eine Folie.
Und mit dieser PVB-Folie kann man auch einiges darstellen: Akustik und IR-Reflektion z.B.
Welches Auto hat den richtiges Doppelglas mit Hohlraum?
Markus
12.07.2016, 16:58
Mr. Diesel
Zitat von HeinrichG
Meiner hat die Doppelverglasung. Sieht von aussen ganz normal aus, nur der Kante sieht man, dass es zwei Scheiben sind.
S356A Klimakomfort-Verbundverglasung
S761A Individual Sonnenschutzverglasung
Dann hast aber nur vorne Doppelglas
Beides in Kombination gabs nie.
12.07.2016, 17:05
#13
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Danke Dir, Du hast gerade ein Rätsel gelöst.
Ich habe mich schon gewundert, warum ich vorne Verbundglas habe und hinten normale Scheiben, jetzt passt es wieder zusammen.
12.07.2016, 19:55
Beim G11 gibt es das
Falls die Info jemanden interessiert
Markus
12.07.2016, 20:09
#15
Mr. Diesel
Hab damals extra geschaut, das meiner keine getönten Scheiben ab Werk hat und dann selbst tönen lassen. So hab ich nun beides.
12.07.2016, 21:54
#16
Du hast also auch hinten die Verbundverglasung drin? Das ist cool.
Sind die Dreieckfenster eigentlich auch doppelt?
12.07.2016, 22:16
#17
Mr. Diesel
Ja alles, Heck auch
12.07.2016, 22:44
#18
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
@Markus525iT: E32, E38 und W140, um nur einige zu nennen. War meistens Sonderausstattung damals.
12.07.2016, 22:48
#19
Zitat von claus_54497
@Markus 525iT: E32, E38 und W140, um nur einige zu nennen. War meistens Sonderausstattung damals.
E32 und E38 haben auch Verbundglas, das ist mir bekannt. Sie sind halt ohne Luftspalt dazwischen.
Einzig der 140er hat in deiner "Definition" richtiges Doppelglas mit Luftspalt, das stimmt. Aber das auch nur an den Seiten.
Wie gesagt, im Prinzip haben sie alle Doppelglas. Meist mit Folie, selten mit Luftspalt.
Markus
13.07.2016, 00:42
#20
Für E32 und E38 gab es als Sonderausstattung DOPPELGLAS, damit ist kein Verbundglas gemeint. Der Unterschied wurde hier schon mehrmals richtig dargestellt. Hatte selbst einen 725tds mit Doppelglas an allen Scheiben außer Frontscheibe und bin entsetzt, was die E65 an Windgeräuschen haben. Leider wird kein Doppelglas mehr angeboten, nur noch dieser Verbundkram.
