Alt 29.06.2016, 20:55   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Getränkedosenhalter "zerfallen"
ich habe den Rahmen der Mittelkonsole ausgebaut, weil ich einen Steppermotor austauschen musste und einige Kabel zu reparieren waren.
Beim Ausbau ist mir leider der Getränkedosenhalter "zerfallen". Und zwar ist das Vorderteil vom hinteren Teil abgefallen. Bei nährer Betrachtung müssten sich die beiden Teile wieder recht einfach zusammensetzen lassen. Ich verstehe bis jetzt aber nicht, wie die Zahnstange für das vordere Teil an der vorderen Blende befestigt wird. Gibt es da einen Clip oder eine irgendwie geartete Halterung? Wahrscheinlich ist mir da ein Teil verloren gegangen.
Hat vielleicht jemand ein oder zwei Fotos eines Dosenhalters von unten im ausgefahrenen Zustand? Das wäre toll!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 21:21   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier siehst Du wo die Zahnstange eingehängt wird.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-06-29 21-20-28 ersetzen.pdf (166,3 KB, 44x aufgerufen)
Alt 29.06.2016, 21:26   #3
Olitschka
Hier noch mal die kompette Anleitung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-06-29 21-25-03 ersetzen.pdf (482,3 KB, 64x aufgerufen)
Alt 29.06.2016, 22:53   #4
ks-na
vielen Dank für die Anleitung! Echt Klasse! Damit werde ich es wohl hinbringen.
Viele Güße
Klaus Stefan
Alt 11.07.2016, 13:00   #5
ks-na
Standard Neues Problem
es hat sich ein neues Problem ergeben. Beim Ausbau des Getränkedosenhalters ist nicht nur das vordere Teil abgegangen, dummerweise ist auch die kleine Zahnstange aus dem Hauptteil gesprungen. Um die wieder einzusetzen, habe ich die zwei Schrauben in der Mitte des Hauptteils herausgedreht und das schwarze Plasitkteil etwas angehoben, um die Zahnstange am Zahnrad vorbei wieder einzusetzen. Dabei ist mir dann die zweite Spiralfeder, also nicht die, die die kleine Zahnstange antreibt, sondern die daneben, aus ihrer Führung und in die Gegend gesprungen. Mist!!! Und jetzt weiß ich nicht, wie ich dieses Teil wieder an Ort und Stelle bringe. Irgendwie habe ich nicht genügend Hände und Finger, um überall da hin zu drücken, wo es notwendig wäre. Und wenn man es dann drin hat, muss man ja noch die Feder hinter der Zahnstange einbauen. Ich habe keinen Peil, wie das gehen soll. Hat jemand eine Idee?
Klaus Stefan
Alt 02.11.2016, 20:54   #6
ks-na
Standard Sache erledigt
ich habe mir einen neuen Dosenhalter gekauft und eingebaut. Die Teile des alten Halters hebe ich für etwaige Ersatzteilspenden auf.
Alt 03.11.2016, 13:28   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist mir auch schon so ähnlich ergangen und zwar mit dem Stellmotor vom Tempomat.
Ewig dran rumgefummelt, dann ging der mal, dann wieder nicht und umgedreht...
Den ganzen Mist vorne ausgebaut und ab in die Tonne! Beim einen neuen geordert, eingebaut und jetzt geht er
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
